Какие оптимальные настройки можно установить для котла MainFour 240 f.
Отапливается 1комнатная квартира (+лоджия). Общая площадь меньше 50 кв.м.
Сейчас у котла А03: значение (%) мощности (MAX R) стоит 100%. Как я понимаю это мощность отопления. Читал что они автоматически регулируют мощность. Имеет ли смысл настраивать этот параметр?
В режиме Лето (становится актуально сейчас) при включении горячей воды идет сильный скачек температуры воды (до сильно горячей), затем выравнивается на установленное значение ~40гр.. Как от этого можно избавиться?
Установщики посоветовали использовать ГВС без подмеса холодной воды, т.е. включать только горячую. В принципе так и пользуемся, вроде все устраивает, кроме начального скачка температуры в начале. В режиме Зима тоже есть скачек, но не такой сильный.
Настройка котла MF 240 f
GAZCONEC
Re: Настройка котла MF 240 f
F08 сделать 00 , F11сделать 5 а то и 10 . Обязательно установите датчик комнатной температуры.
Павел
F11 Время ожидания горелки между двумя включениями, на что повлияет?
Во сколько примерно обойдется датчик комнатной t, на сколько далеко его можно поставить от котла?
GAZCONEC
Котел толком не работает и так понимаю включается каждые 3мин. Тактует, циклирует. Комнатный термостат стоит примерно от 1500руб и хоть до 10000руб тут вам выбирать. С ним точно будет лучше комфортнее и для котлам для вас.
Павел
Этот вопрос будем решать ближе к зиме, совместив обслуживание с установкой. А вот что делать со скачком температуры ГВС в начале?
А смириться. Базовые модели у всех производителей так работают.GAlex писал(а): А вот что делать со скачком температуры ГВС в начале?
В качестве буфера установить маленький емкостной ЭВН после котла...GAlex писал(а): А вот что делать со скачком температуры ГВС в начале?
- 7 Ответы
- 2109 Просмотры
Последнее сообщение Ageold
- 1 Ответы
- 1225 Просмотры
- 4 Ответы
- 443 Просмотры
- 17 Ответы
- 480 Просмотры
Последнее сообщение liros
- 3 Ответы
- 288 Просмотры
