Котёл baxi main 24 i
ВладимирИльич
Сообщение ВладимирИльич »
Не включается церкуляционный насос,горячая вода есть,переключатель в зимнем режиме,и не включается насос.Номер для обращения 8-905-752-24-33 Владимир
Re: Котёл baxi main 24 i
А режим отопления то включен?
Проверить приходит ли напряжение на насос. Проверить исправен ли сам насос.
Еще может быть зависший датчик протока ГВС.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
плата либо насос, правильно говорят померить напряжение и видно будет.
Да все проще... И товарисча была случайно нажата кнопочка и выключен режим отопления :roll:
А мы тут "насос...датчик"...:mrgreen:
Ярослав, смотри на моделю. Нету кноопоочек..
Я ему звонил... он и модель неправильно написал.... умник, блин...
Благодарил (а): 111 раз
и переключатель в зимнем режиме..издержки интернет-лечения.. :D
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Ай да Ярослав , чтобы мы без тебя делали.
Это я на полном серьёзе !!! :ugeek:
Павел
Так чем дело-то кончилось?
    1042 Просмотры
    16 Ответы
    1338 Просмотры
    42 Ответы
    3591 Просмотры
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    1275 Просмотры
    18 Ответы
    1549 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Rabbit-NN и 3 гостя
