Baxi Slim
Михалыч
Baxi Slim
Уважаемые господа. подскажите. такая проблема. Slim идёт на розжик, загорается горелка но очень тихо, электрод не ловит плямя, котел в аварии по отсутствию пламени. заменили клапан, нечего не поменялось.
Что делать?
Что делать?
Re: Baxi Slim
При срабатывании датчика перегрева "40" одновременно включается и "30".Olegbez писал(а):Ребят подскажите...Olegbez писал(а):Дабы не плодить лишних тему, скину суда: ребят, подскажите Slim 1.490 нерегелуярная ошибка возникает: одновременно моргают 30 и 40, куда смотреть?
Смотреть, почему перегрев. Проверить NTC- датчик вместе с проводами-контактами, а то возрастание сопротивления интерпретируется как понижение температуры, то есть надо больше греть...
Если NTC-датчик o'k, то неплохо бы замерить температуру в месте установки датчика перегрева пирометром либо контактным термометром. Если действительно перегрев - искать причину. Отложения, грязь, антифриз...
Михалыч
Re: Baxi Slim
Замер на штуцере клапана для замера входного давления.BAXI-Ural писал(а):Как поднимали? Подробно... А то не пойму: давление подняли, а оно низкое. :roll:Михалыч писал(а):Газовый клапан поменян на новый. давление поднято до максимума.Точка замера?Михалыч писал(а):До клапана 200 мм.в.ст. отключенном котле.
Михалыч
Re: Baxi Slim
регулятор давления мин. и макс. закручены до упора.Михалыч писал(а):Замер на штуцере клапана для замера входного давления.BAXI-Ural писал(а):Как поднимали? Подробно... А то не пойму: давление подняли, а оно низкое. :roll:Михалыч писал(а):Газовый клапан поменян на новый. давление поднято до максимума.Точка замера?Михалыч писал(а):До клапана 200 мм.в.ст. отключенном котле.
при розжиге горелка загорается но пламя настолько маленькое что электрод ионизации его не видит, пламя 3-5 мм. в высоту.
Re: Baxi Slim
какой газовый клапан стоял(марка) и какой поставили?
Михалыч
Re: Baxi Slim
стоял Sigma 845, поставили такой же.BAXI - Volga писал(а):какой газовый клапан стоял(марка) и какой поставили?
Re: Baxi Slim
Проверьте катушки и кабель с резеткой на блоке розжига http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... Gg&cad=rjt - это ссылка на описание клапана
Olegbez
Baxi Slim
Ребят подскажите Slim 1.400 + полутурбо PT50 год отпахал, в данный момент с разной переодичностью выходит блокировка по дымоходу (домик 50 моргает). Не пневмореле случайно на сбой уходит?
