Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f
Гость
Сообщение Гость »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Котел постоянно выдает ошибку Е01. Иногда погорит от 0,5 минут до 1 минуты и тухнет, а иногда даже не загорается, слышно только щелчки пьезоэлемента и вентилятор. Заземление есть. Котел подключен через стабилизатор Ресанта.
Благодарил (а): 78 раз
Re: Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f
Ресанту извлеките из цепи. Посмотрите как будет работать. Заодно соблюсти полярность не помешает. Коричневый провод должен совпадать с фазой в розетке, голубой с нолем
Гость писал(а):Заземление есть.
Какие замеры проводили? Что намеряли?
Гость
Сообщение Гость »
Замеры не проводили. А какие замеры нужно произвести? Подключили без ресанты все без изменений, сегодня даже не загорается, только шумит винтелятор и щелкает пьезо.
Тогда у Вас действительно с газом беда, думается мне. Ну либо газовый клапан.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Сколько лет котлу? Мейнфор серая или белая панель? газ.клапан с модулятором или без ?
Гость
Сообщение Гость »
Котлу 2 года. Газовый клапан honeywell vk4105g. Вчера вечером попробовали включить котел, он включился и проработал всю ночь, а утром снова ошибка е01.
Котлы с G-клапаном не выпускают уже около четырех лет, так что с возрастом вы что-то путаете. Либо указали рабочий период, но тогда он у вас здорово лежалый. Ну да не суть.
Я склоняюсь к мысли, что ошибка-то у вас адекватная, либо клапан, либо блок розжига на плате, либо проблема с газом. Исключите последнюю, а первые две лечатся одновременно установкой модернизационного комплекта
Anatolii
Опытный
плата однозначно..проблема розжига-неисправность цепи ионизации и розжига на плате, болезнь на моделях этой серии.
aladar
Сообщение aladar »
если плата хоневел, у которой клеммы с двух сторон, то очень часто е01 возникает из за разрушения пайки smd резисторов под трансом розжига.
Anatolii
Опытный
на котлах с серой панелью устанавливалась всегда только Хонивел.
А никто и не спорит. Более того как раз об этой плате и говорим
Гость
Сообщение Гость »
Заменили стабилизатор, котел запустился сразу. Проработал сутки, уже обрадовались и снова ошибка е01. Подскажите не может ли быть причиной газовый счётчик, так как время отключения котла совпало с временем включения газовой духовки. Счётчик стал скрипеть и щелкать.
Может. Надо замерить входное давление газа на котле. В standby и во время работы. По результатам отревизировать газовый тракт.
Olimp
Сообщение Olimp »
aladar писал(а): если плата хоневел, у которой клеммы с двух сторон, то очень часто е01 возникает из за разрушения пайки smd резисторов под трансом розжига.
Не часто а в 90 % случаях в моем регионе с данной платой.
esperator
Сообщение esperator »
Всё так.
Если это представляет для кого-то интерес - могу рассказать историю своих изысканий этого вопроса.
Капризничать по Е01 машинка начала уже около года, при том , что до того котёл отработал 4-е без запинки. Потом, на максимальных нагрузках стал клинить насос. Был врезан дополнительный. Ровно по схеме предлагаемой в мануале: на обратке и байпасом с обратным клапаном. И вот через некоторое время, как я сейчас вспоминаю, полезла Е01.
Вызвал сервис, отдал 5 тыр, померяли потенциалы - 6 вольт, заземлились - не пролечило. Точнее пролечило, но не надолго.
2 января 2016, 2 часа ночи, за бортом -20 и тут наш Baxi умер окончательно. Пока второй насос гонял систему через обратный клапан и повключав электрические радиаторы, стал предметно изучать вопрос.
К утру отрисовалась именно вот такая картинка - один из резисторов в той сопле, что управляет газовым клапаном выгорел напрочь. Передав жене список сервисов, поехал в магазин радиодеталей (благо он был в такой день открыт). Пока ехал - жена дозвонилась - только для нас и по случаю великого праздника новая плата - 13,5 тыр и услуги по установке 2,5. Я тем временем, накупив горстку резисторов, уже вернулся,и, попив с мороза чайку, занялся давно забытым ремеслом. В итоге пришлось запаивать х3 номинал, ибо остальные два резистора, только делали вид, будто собираются сидеть в плате.
после проведённого лечения всё завелось в лучшем виде, но... я пощупал через некоторое время этот резюк - так что градусов под 80 однако... и мне это не понравилось - померял вольтаж, а там сетевуха!!! - ну, господа офицера, на мой колхозный, это нонсенс. И в любом случае, весьма странное схематическое решение: 4 сопливых smd-шки там, куда нужно бы было по-совести распаять 2-х ваттный выводной.
И вот ещё что. Схема начинает гореть при продолжительных или непрерывных режимах работы горелки, что характерно для работы машинки на пределе своей мощности. В моём случае 25 кВт на 250 м2 площади - это, как мне кажется, предел для данного схематического решения в наших широтах - клапан втянут постоянно, и у тех резюков, в цепи его управления, нет ни единого шанса выжить.
UPD
А вообще, по большому гамбургскому, я сильно сомневаюсь в целесообразности использования так сказать "традиционных" методов контроля за средой рабочего объёма и его окрестностей. При том что газовый датчик сегодня стоит сущие пустяки, есть оптика, есть даже наконец датчики СО2, но чуть подороже... мы же живём в эпоху квантовой физики и микроконтроллеров!
esperator
И вот, дальнейшие, мотивированные всем вышеперечисленным наблюдения, порождают во мне вопрос к залу - мне непонятна логика работы клапана - если это возможно, растолкуйте дилетанту)
- термостат выставлен на 57, розжиг происходит при 46, потом мы долго греем в районе 53 (минут 10-15), и только потом, словно отчаявшись, машинка прибавляет газу и за пару минут разгоняет систему до 61...
это нормально? - по мне, так всё должно было бы происходить ровно наоборот.
Dmitrii
Сообщение Dmitrii »
Добрый вечер. Такая же проблема точь в точь. Только началась чуть раньше 31 декабря 2015 г.((( Вызывал сервисника, приехал разобрал, еще раз всё почистил и настроил. И котел запустился))) но всего на 10 часов работы его хватило и опять е01. так и праздновали((( до 5 января отключался раз 15. отключится постоит минут 10 перезапустишь, вроде, начинает работать и через пару часов опять е01.
Мастер, который приезжал сказал 50/50 что это плата. вот сижу в инете ищу плату "бартелли" говорят она на порядок качественней сделана.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
До этого котел работал 4 года без нареканий.
Отправлено спустя 14 минут 28 секунд:
Кто-то может подсказать артикул платы?
BAXI Manfour 240f BSE466243650
Спасибо.
Благодарил (а): 108 раз
Dmitrii,
5702480 бертели
710591300 хонивел
ХМ. История мутная. Не помню я, чтобы на "серую панель" Бертелли ставили. Да и в спецификации
RADAR писал(а): 5702480
хоть и похож на Бертелливский, однако описан как
PCB GROUP HONEYWELL SM11462
и ставилась в другое время, нежели 710591300
может и твоя правда..но плата другая в любом случае..я их тоже не помню..
Dmitrii
Сообщение Dmitrii »
Спасибо, за артикулы. Но как я понимаю: плата PCB GROUP HONEYWELL SM11462 идет по спецификации. А как понять, можно ли поставить плату бартелли? Или нужно ставить такую же как в данный момент установлена. И ещё, котел у меня самый древний из этого семейства получается?
найдете ли Вы её - вот в чем вопрос?..древний - это точно..
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
esperator писал(а): это нормально? - по мне, так всё должно было бы происходить ровно наоборот
это не нормально и в свое время проблема была решена доработкой котла..заменой клапана на другой вместе со всей периферией...темы есть по этой проблеме - ищите на форуме..
Ас
Сообщение garry »
У нас тоже убытки, вызвали на е01, а их плата до 22 числа на гарантии по продаже, пришлось меня нахаляву. ;(
esperator
RADAR писал(а): это не нормально и в свое время проблема была решена доработкой котла..заменой клапана на другой вместе со всей периферией...темы есть по этой проблеме - ищите на форуме..
Понятно, я думаю, что в нашем случае это будут всё полумеры - рациональнее сменить весь котёл на новый и желательно от другого производителя.
дело Ваше..но перед тем, как покупать котел, нужно поискать инфу о детских болезнях котлов..т.к. у каждого производителя их будь-здоровчик..покупать нужно модель проверенную как минимум за 2 года её существования..
esperator
например?
Dmitrii
Сообщение Dmitrii »
Найти плату как оказалось не проблема, прозвонил пару магазинов есть в наличии. Просто, хотелось, понять какая плата, действительно, лучше!!!
esperator
Тут, собственно, вопрос не моего каприза, а сухая математика: на пятом году жизни машинки менять в ней потрошков на половину стоимости новой - нонсенс, тем более, что как я понял, это не продукт вдумчивого проектирования, а какая-то пицца, пардон мой френч.
UPD
А раз "их полно у любого производителя", то пожалуй этот снимать не стану, а просто запараллелю, а то как-то зябко без отопления у нас зимой.
Например эту же модель свежую..и з/ч часть подойдёт..
    2077 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3769 Просмотры
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2813 Просмотры
  • Ошибка электрокотла e09 Baxi ampera 24квт
    Sergoen » » в форуме Автоматика котлов
    456 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    1741 Просмотры
    Последнее сообщение phorums
