Некорректная работа BaxiEcoFour24F
Deni5
Сообщение Deni5 »
Котлу BaxiEcoFour24F 5 лет.
На втором-третьем году меняли датчик температуры ГВС, этой весной пневмореле по ошибке и производили промывку обоих теплообменников.
Так же редко весной начала проявляться проблема на контуре отопления в работе по следующему алгоритму:
Заводится котел, разгоняется вентилятор, загорается горелка, работает 2-5 сек (до необходимой температуры не нагревает), гаснет, 2 секунды - снова загорается-гаснет, загорается-гаснет.
Мастер менявший реле сказал, что это от перегрева - слишком длинный контур отопления. Площадь отопления ~75 м2, сделано одной линией.
Сейчас такая ошибка постоянно и на ГВС, и на отоплении.
Перед тем как пламя гаснет - щелкает реле где-то в верхней части котла. Снял вторую крышку чтобы понять по какому каналу выключается - котел от работа цикл нагрева без выключений.
В чем может быть проблема?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Вентилятор легко вращается?
Павел
Deni5
Сообщение Deni5 »
GAZCONEC писал(а):Вентилятор легко вращается?
Да, легко пальцем.
Вентилятор мыли когда реле меняли - у нас очень пыльно около дороги. Грязи было много - стал работать тише после.
Проверить "устройство Вентури". Вентилятор "от пальца" должен делать более 10 оборотов.
Deni5
Сообщение Deni5 »
BAXI-Ural писал(а):Проверить "устройство Вентури". Вентилятор "от пальца" должен делать более 10 оборотов.
А как проверить "устройство Вентури"?
Вентури находится в улитке вентилятора. К ней трубка с реле подходит. Трубка должна быть чистой и с ненарушенной геометрией. Один порт шире другого чуть и юбка примерно на трети длины
    5099 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    7588 Просмотры
  • Конденсат и работа котла
    Svr_s » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1006 Просмотры
    2509 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    2509 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
