Проблема с горячей водой
Гость
Сообщение Гость »
Bahus писал(а):Давайте уже разделим вопросы:
1. Бюрократия и экономика.
Деньги-то предоплатные. Неужели на них никакого приходного ордера даже не дали? Договор ТО и договор пусконаладки это две разные вещи. И не обязательно в письменной форме может быть. Получается, что за оговоренную сумму исполнитель обязан что-то сделать. И вот это что-то он должен как-то подтвердить. Если есть письменный договор, тогда актом или квитанцией о проделанных работах, заказ-нарядом или что-то такое. Если договора нет, тогда остается отметка в гарантийке. В конце концов, секция так и называется "сведения о первом пуске".
Еще раз посоветую вам позвонить в Ростовский филиал Агарину Сергею или Ведешкину Сергею (они на форуме крааайне редко появляются). Объясните им ситуацию. Люди вполне адекватные, пойдут навстречу и помогут разрулить ситуевину. Телефоны есть на сайте.
А еще получается, что товарисч запускает котлы, отчитывается по запуску, а потом по гарантии, за выезд и работы сшибает деньги и с владельца и с итальянцев. Некрасиво, однако. Неплохо было бы его отчеты поднять, да клиентов обзвонить по этим отчетам. Это уже сотрудникам представительства абзац адресован. :)
2. Технический вопрос. Что с котлом-то вас не устраивает? Расскажите чего он там не так работает?
1. НИ КАКОГО ДОКУМЕНТА, как будто его и не было. такой наглости и попытки развести я еще не видела.
В ростовский филиал пытаюсь дозвониться несколько дней, ни по одному телефону не отвечают.
2. Так еще и нормально не наладил. Когда он приходил, мы не могли пользоваться еще газом до официального пуска и опломбирования горгазом. Поэтому сразу и не поняла вообще, что он накосячил. Открываешь кран ГВ, через секунд 7-10 начинает теплеть вода, доходит до горячей (ОЧЕНЬ), сразу же выключается горелка и температура воды спадает до холодной. По новой включается горелка и идет нагрев. Т.е. вода постоянно меняет температуру, купаться вообще не возможно. А у меня двое маленьких детей и постоянно надо умыть, подмыть и каждый раз боишься "обжечь" или "отморозить" что-либо.
Отопление даже боюсь пробывать.
Обидно, что купишь не дешевый котел, заплатишь как полагается представителю, а в результате ни нормально функционирующего котла, ни гарантии
Благодарил (а): 111 раз
Недобросоветсный сервисный партнер
undefined писал(а): Открываешь кран ГВ, через секунд 7-10 начинает теплеть вода, доходит до горячей (ОЧЕНЬ), сразу же выключается горелка и температура воды спадает до холодной.
вот теперь поподробнее - что за котел(модель) сколько литров в минуту горячей воды течет из крана?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Пробдема с горячей водой
Сообщение GAZCONEC »
Что за тема? Так только Плехан гостем заходит и законами крепит
Павел
Благодарил (а): 80 раз
Это я отсюда отделил. Вопросы все же разные
ЕленаK
Сообщение ЕленаK »
Добрый вечер! Оказывается не одна я такая несчастная! Только дом построили и началось с нашим BAXI проблемы: Сначала показывал разные ошибки и отключался ( сменили всю автоматику-специалисты газовой службы сказали,что родная автоматика очень нежная для наших перепадов напряжения), поставили крутой бесперебойник. Потом начало скакать давление воды ( думали утечка в теплых полах- до сих пор не разберутся). Теперь переехали в дом жить постоянно , но помыться можно только набрав ванну. Вода либо кипяток, либо ледяная ( накипи нет- специалисты проверяли). Люди помогите!!! Очень хочется нормально принять душ.
Создавайте новую тему, с указанием модели котла (неплохо и серийник дать). Будем отдельно разбираться.
  • Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
    AlexNemos » » в форуме Поломалось - чинимся
    2169 Просмотры
  • Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
    ArturI » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    2810 Просмотры
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    3235 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    534 Просмотры
    950 Просмотры
