Питание котла ECO Four 1.24 F от баллонов
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
erofej
Сообщение erofej »
Добрый день! Уважаемые представители Baxi, прошу Вашей помощи и совета!
Планирую приобретение котла ECO Four 1.24 F для работы на сжиженном газе, т.е. посредством газовых баллонов.
В связи с этим куча вопросов, и непонятных моментов, которые не могут нормально пояснить ни продавцы Вашего оборудования, ни в описании толком ничего не написано. :evil: :evil: Помечено только " Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе." а как, что и тд ???
Если Вас не затруднит, не сможете ответить...., я думаю многим будет актуально (например мои соседи ждут когда я сделаю, потом хотят за мной повторить :-) )
Итак:
1. Для перенастройки данного котла под сжиженный газ нужно что-то докупать дополнительно, если да, то что именно?
Что конкретно следует менять, только жиклёры или что-то ещё?
2. Каким образом подключать газовый баллон ( или баллоны ) к котлу? Кто-то говорит - просто подключаешь один баллон через обычный регулятор давления и всё работает, а другое мнение - что нужно докупать специальный " Клапан регулирующий в комплекте с регулятором, кронштейном и шлангом " для подключения как минимум двух баллонов (якобы один баллон из-за большого потока газа будет замерзать и т.д.)?
Где правда????
3. Вообще, будет ли работать данный котёл от газовых баллонов? Может я что-то ещё важное не учёл?
Спасибо!
С большим нетерпением жду ответа!
стройгазсервис
Сообщение стройгазсервис »
Здравствуйте.
1. Купить комплект жиклеров для сжиженного газа арт. 5680020, выполнить регулировку г. клапана
2. Минимум 2 баллона подключение оптимально через установку типо GOK
3. Будет, еще как.
Михаил
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
erofej
Сообщение erofej »
стройгазсервис писал(а):Здравствуйте.
3. Будет, еще как.
Подскажите пожалуйста, регулировку г. клапана реально самому выполнить? Выполнять её надо уже на собранной системе, при подключенном котле, или можно привезти котёл, допустим к Вам и отрегулировать?
А что будет, если не отрегулировать его? Я менял жиклёры на варочной панели и ничего не регулировал - вроде работает...или это разные вещи совсем?
Спасибо заранее! :okdoc:
стройгазсервис
Берете инструкцию и по ней все делаете при смонтированной системе.
Михаил
8-499-322-02-22
Ас
Сообщение garry »
Чем больше балонов, тем лучше, я бы сказал 4 не менее.
erofej
Сообщение erofej »
garry писал(а):Чем больше балонов, тем лучше, я бы сказал 4 не менее.
Я хотел баллоны расположить в доме, недалеко от котла, 4 там не влезет... Да и баллоны приобрел композитные, уж дорого больно получается...
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
1 балон на 10квт не более. На 24-ый котел хватит и трех балонов, только надо не забывать что столько же должно быть в резерве для подмены.
Павел
Читаем статью http://www.baxi.ru/advertisement/articles/lng/
А вообще самому в регулировку газового клапана лезть не стоит - вызовите сервисный центр
Evoluta
Сообщение Evoluta »
Приобрёл котёл Baxi 1.14f. Никогда не задумывался о том, что газ в магистрали и в бытовых баллонах разный. Система работает на G31 уже неделю. Чем мне это может грозить?
Спасибо.
_Alex_88
Сообщение _Alex_88 »
не пробовали например лить в машину салярку вместо бензина.
инструкцию на котел желательно все-таки читать это вам не телевизор
Evoluta
Сообщение Evoluta »
Если вы не заметили, я спросил что будет с моим котлом.
Ответа не получил. Факт уже случившийся и глумится можно про себя. У меня конкретный вопрос.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Возвращаясь к аналогиям с машиной.
Если в современную бензиновую машину залить дизель - машина просто не будет работать.
Если в современную дизельную машину залить бензин и завести - будут огромные проблемы. Менять придётся ВСЮ топливную систему, включая бак. Ибо дизельные компоненты смазываются соляркой и бензин смывает всю смазку и приводит к образованию мелкодисперсной стружки, вымыть которую невозможно а фильтр её не отсекает. Поэтому и полная замена вместе с баком.
Очень надеюсь на такой же развёрнутый ответ.
Спасибо.
Благодарил (а): 83 раза
Если неделю, то ничего критичного, думаю, еще не приключилось.
Нужно срочно менять форсунки и перенастраивать газовый клапан. Ну и котлу F-параметром указать, что он уже не на метане.
Evoluta
Сообщение Evoluta »
Подскажите, пожалуйста, какой манометр нужно приобрести, чтобы перенастроить газовый клапан? Присоединительные размеры, пределы измерений и длина шланга (или там достаточно места, чтобы вкрутить манометр непосредственно в клапан)?
И партномер комплекта переоборудования на пропан для Ecofour 1.14f, дайте пожалуйста.
Спасибо.
_Alex_88
сами ответили на свой вопрос. если кормить не тем чем надо итог один - отказ в работе. так же и с котлом.
Evoluta
Сообщение Evoluta »
То _Alex_88: большое Вам спасибо за уделённое мне время, но Ваши ответы совершенно ничего не прояснили.
Конкретно: что происходит с моим котлом, если он сжёг 40 кг пропана, будучи настроенным для работы на метане. К каким последствиям это может привести? Выход из строя всего котла? И электроники и корпуса и вентилятора продувки? Или просто надо будет почистить от копоти теплообменник?
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
То Bahus:
Не подскажете, как выглядит манометр для регулировки давления газа? Шланги, штуцеры (какой диаметр резьбы, правая или левая)?
Спасибо.
Обычный U-образный манометр. Можно самому сварганить, можно купить.
Из профессионального - Testo 510 - цифровой. Все хвалят, да и сами ими пользуемся.
Диаметры и артикулы форсунок есть ссылкой в "Аптечке"
Прочитайте параграф перенастрйки клапана в инструкции. Диапазон ясен будет. Входное давление пропана должно быть 37 мбар. Остальное все ниже.
Pavlov83
Мой котел: Baxi eco4 24s
Сообщение Pavlov83 »
Тоже не могу найти нормального, развернутого ответа, что будет с котолом?
Мой котел проработал на сжиженном газе без замены чего-либо около 3х месяцев (использовал только для ГВС). После первого месяца эксплуатации возникла ошибка Е03 (пресостат). Оказалось что лопасти турбины были забиты копотью и в следствии этого не было тяги. Разобрал, почистил, собрал - полет нормальный. Спустя еще 2 месяца, опят Е03. На этот раз турбина была просто закопченная и по факту тяга есть. Подозреваю что могла расплавится трубка Вентури, хотя внешне она целая.
Вчера позвонил газовщику. Он долго кричал в трубку что "всё пропало, всё плохо", но так и не объяснил почему.
Все говорят что я нехороший человек, что не перевел котел на другой тип газа, но НИКТО!!! не может внятно объяснить что происходит с котлом, что может пойти не так и т.д.
Единственное что я заметил, то что баллонный газ горит сильнее, поэтому краном придавливал подачу газа.
Итак вопрос: что происходит в котле при использовании другого типа газа? (пример бензин-солярка не достаточно осветил тему)
Спасибо
Не правильная газовоздушная смесь. Отсюда сажа и остальное вытекающее. Куда ещё подробнее-то.
Пример бензин-соляра не очень правильный. Правильнее наверное залить 98-й в двигатель, который 80-м питается. Сколько клапана там проживут?
Pavlov83 писал(а): НИКТО!!! не может внятно объяснить что происходит с котлом, что может пойти не так и т.д.
Так горелка то эжекционная же... :oops:
XaTxa
Мой котел: EcoFour 1.24F
Сообщение XaTxa »
Приветствую! Подскажите при подключении 2 баллонов как более эффективно это сделать?
1. сначала соединить баллоны и далее через один редуктор
2. на каждый баллон установить редуктор и далее в одну магистраль.
Спасибо
XaTxa писал(а): 22 ноя 2019, 17:471. сначала соединить баллоны и далее через один редуктор
Так дешевле. ;)
XaTxa
Сообщение XaTxa »
при стоимости 200 руб за редуктор "торг здесь не уместен" О. Бендер
Важнее как более правильно
XaTxa писал(а): 23 ноя 2019, 20:46Важнее как более правильно
Как удобнее, так и правильнее. Но если решишь питать котел от двух баллонов, то два редуктора надо "синхронизировать". В любом случае, на каждой трубке от баллона до тройника, надо ставить запорный кран. А вот редуктор один после тройника удобнее, имхо.
Пропускная способность обычной лягушки невелика, одной может не хватить...
    1538 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    502 Просмотры
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    348 Просмотры
    3082 Просмотры
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    2655 Просмотры
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
