Слим 62 ошибка 30+40
Olegbez
Картина такая Слим 62 с бойлером. Обвязан по датчику нтс и насосом загрузки бойлера. Раз в день встает на ошибку 30+40. После сброта может проработать не определенное время. Что было сделано:заменен насос бойлера 25/40 заменен обратный клапан там же, был зависшим. Подача, обратка котла горячие. Вода в бойлере тоже греется. Но раз в день случается такая беда. Датчик отопления смотрел визуально цел.
Подскажите кто знает алгоритм возникновения ошибки. Если это перегрев почему тогда не моргает просто 40?
Telegram : Oleg9040
Olegbez
Листал, видел эту тему. Пока не ясно. Вопрос такой на загрузке бойлера стоял 25/6 сейчас стоит 25/40 возможно ли из за малого напора насоса, котел уходит в перегрев?
Telegram : Oleg9040
Упс. В той теме твой же вопрос про 30 и 40
Если честно, ни разу не сталкивался. Так что помочь нечем. Ждем остальных
Поскольку идёт ошибка 40 - перегрев, нужно начать с проверки котлового датчика NTC, возможно что после этого 30 ошибка уйдёт
Olegbez
Визуально NTC без налета, сопротивление не замерял, но можно перекинуть попробовать. Спасибо. Отпишу по результатам.
Telegram : Oleg9040
у нас, кстати вчера-позавчера байда со Слимом приключилась. Только там только 40 была. Банально клемма отошла
Но там естественно на постоянку было. Никакой плавающей.
Термостат аварийный стоит в цепи газового клапана и поэтому когда он срабатывает, клапан захлопывается, отсюда и "30"...
Беда в том, что термостат всего на 95С (на других котлах - 103С), и при погрешностях NTC-датчика, самого термостата, нарушении циркуляции происходит сработка... На антифризе это случается чаще.
Как лечить? Ну, для начала проверить датчики (желательно методом замены), чистоту внутренней полости секции теплообменника. Можно просто воткнуть "красный датчик", - правда при этом теряется почти 10С от максимальной уставки...
Olegbez
Ярослав, спасибо за подробный ответ это то что нужно. Рядом стоит еще один слим 62 - не подключенный (резерв). Скину с него чего нам стоит. ПС : антифриза нет, вода.
Telegram : Oleg9040
- Ас
Было такое, неисправный датчик перегрева, котел срабатывал на перегрев при 2-х минутной работе, при этом температура была около 30-40 градусов судя по лампочкам. Заменили, все ок стало. Вряд ли дело в NTC датчике.
Olegbez
По идее в датчике перегрева ломаться нечему, тем более что он не контактирует с водой, попробую NTC заменим , а потом и перегрева глянем.
Telegram : Oleg9040
Anatolii
- Опытный
газовый клапан замеры делали? если газ.клапан не настроен то возможно чугунина по инерции перегревает датчики( они скорее всего исправны)...вот и мигает 30-40...уменьшите мощность газ.клапана на 20-30% чтобы почувствовать разницу..
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 7 гостей
