Помогите подобрать котел.
Inspaer
Сообщение Inspaer »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать котел. Дом сруб площадь 1-го этажа 53 кв.м. площадь 2-го 22 кв.м. Этой зимой отапливаться будет только 40 кв.м. В доме постоянно проживает один человек изредка приезжают в гости до трех человек. В дальнейшем планируется 1 душ и 1 санузел. По проекту заложен котел с закрытой камерой сгорания мощностью 24 кВт. на мой взгляд многовато. Чем может грозить избыточная мощность котла? Сам склоняюсь к котлу серии ECO-5 Compact. За ранее спасибо.
24 Квт в первую очередь нужно для достаточного количества горячей воды
на отопление котёл автоматически регулирует мощность(модулирует) в диапазоне от 9 до 24 Квт.
для отопления 40 м.кв конечно многовато, поэтому устанавливаем комнатный термостат, параметром F8 уменьшаем мощность на отопление до минимальной и параметр F4 ставим 004
Благодарил (а): 83 раза
Все настенники имеют модулируемую мощность от 9 кВт. Вам на 40 метров и 9 многовато, конечно будет. Скорее всего котел будет тактовать (часто включаться и быстро выключаться). И это независимо от того 14-й у вас будет или 24-й. Хорошим способом является подключение к котлу комнатного термостата.
Большая мощность котла обуславливается необходимостью получения горячей санитарной воды. Чем больше мощность, тем больше горячей воды единовременно получите. Отсюда и отталкивайтесь.
Ас
Сообщение garry »
Знать бы регион, а то 40 метров в сибири и 40 метров сочи вещь разная. В Сочи я бы вообще кондиционер повесил бы и не заморачивался отоплением, а в сибири возможно и 2 котла рядом, если до ближайшего города вертолетом лететь.
Inspaer
Сообщение Inspaer »
Спасибо за ответы! Буду брать комнатный термостат. По поводу региона Тверская область город Бологое.
Inspaer писал(а): Бологое
Оффтоп:
Что за станция такая?... :)
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Выбор для эконом-бюджета нормальный. Единственно - посчитайте сколько вам горячей воды понадобится. Отсюда мощность и подбирайте. К слову сказать - 14, 18 и 24 кВт по деньгам не сильно отличаются. А запас лучше иметь...
Inspaer
Сообщение Inspaer »
Спасибо еще раз. Буду брать на 24 кВт.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Из 24 квт вариантов только две достойные модели заслуживают внимания. Luna3 и EcoFour, все остальное нано-технологии
Telegram : Oleg9040
Inspaer
Сообщение Inspaer »
В общем решение принято, завтра покупаю ECO Four 1.14 F. Сейчас есть водонагреватель на кухне, со своей задачей справляется. В дальнейшем буду ставить бойлер либо газовую колонку. А этого котла для моей площади вроде вполне достаточно.
electric
Опытный
Сообщение electric »
Olegbez писал(а): Из 24 квт вариантов только две достойные модели заслуживают внимания. Luna3 и EcoFour, все остальное нано-технологии
Вот сейчас за мой котел (Luna Duo tec 1.24) вообще обидно стало. Мне очень даже нравится :okdoc:
Inspaer, А хватит ли Вам мощности на будущий бойлер?
Inspaer
Сообщение Inspaer »
Если что поставлю газовую колонку для воды. Просто цена на котел привлекательная 24 т.р. Цена с прошлого :D !
electric
Опытный
Inspaer писал(а): Если что поставлю газовую колонку для воды.
Дело Ваше, я вот её на днях снял и перекрестился, что бы больше не пользоваться этим сатанинским девайсом.
Благодарил (а): 113 раз
ГВСу - колонку..Отоплению - котел..если есть возможность.. :D
electric писал(а): Вот сейчас за мой котел (Luna Duo tec 1.24) вообще обидно стало.
Ну речь-то не за конденсационники шла изначально. Поэтому о них и не упоминается. Думаю "нанотехнологиями" Олег другие модели традиционников обозвал :)
Ас
Сообщение garry »
Я за колонку, если есть дымоход, если нет - бойлер. Кроме Луны и Нуволы, только слим, остальное нанео всякое.
Lemon
Сообщение Lemon »
BAXI - Volga писал(а):24 Квт в первую очередь нужно для достаточного количества горячей воды
Здравствуйте. Подскажите по ECO-5 Compact. Что есть параметр F4. Заводская настройка 000 и в руководстве написано см сервисную инструкцию.
F04, F05. Конфигурация выходов реле 1-2
000 = не связана ни с какой функцией
001 = контакт реле для подачи сигнала о неисправности
002 = контакт реле для подачи сигнала вентилятора(функция kitchen fan)
003 = контакт реле для насоса ГВС
004 = контакт реле для насоса зоны 1 (активный запрос через TA230V)
005 = контакт реле для насоса зоны 2 (активный запрос через TLC)
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7116 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6783 Просмотры
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    5466 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    295 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    573 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
