BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
sergey1219911
Сообщение sergey1219911 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сложилась следующая ситуация: котел BAXI MAINFOUR 240F, до последнего времени все было нормально. В режиме отопления работает в штатном режиме, а при включении ГВС котел сам выбирает температуру воды - т.е. установлена температура в 40 градусов, а вода идет в диапазонах от 34 до 53 градусов. Температура воды не меняется во время пользования ГВС, а при одном открытии из крана течет вода 36 градусов, закрыл и через время опять открыл, теперь уже 50 градусов. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо
Ас
Сообщение garry »
Чую с серой панелью котел, менять многое надо.
Благодарил (а): 81 раз
Я бы сначала датчик температуры проверил бы.
На всякий случай серийник котла озвучьте.
sergey121991
Сообщение sergey121991 »
C03050522 вроде это же серийный номер, как я понимаю старого образца
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
garry, 4 года работал, работал и тут на тебе, вскрылась "серая панель". Такое разве бывает?
Благодарил (а): 111 раз
всё бывает..
Ас
Сообщение garry »
Дефект известен просто, так обычно и бывает, а еще бывает котел живет своей жизнью, сегодня нормально греет, завтра с перебоями вода идет итд. Кто везунчик, тому по гарантии давно поменяли. Судя по всему еще и котел за эти 4 года ни разу не обслуживался.
sergey121991
garry, т.е. смысла смотреть датчик температуры воды ГВС нет?
electric
Опытный
Сообщение electric »
sergey121991, а Вы смотрели клеммную колодку? Протягивали контакты? Может банальный плохой контакт?
скорее всего дело в газовом клапане, который на моделях с серой панелью отличался неустойчивой модуляцией.
для исправления был выпущен KIT-набор (плата, клапан, панель управления, электропроводка) арт 710926800
арт
Сообщение арт »
вечер добрый, подскажите пожалуйста котел mainfour 240 f нет гвс,датчик протока воды проверил , температуру гвс показываетс 65 до 82 горелка включается и тут же тухнет. грешу на датчик температуры подскажите пожалуйста как его проверить, что может быть еще,
датчик проверяется по сопротивлению. необходимо измерить сопротивление датчика при комнатной температуре 25гр, должно показать 10 КОм. Сделать можно обычным мультиметром...
Панель с кнопками какого цвета? Серого или белого?
арт
Сообщение арт »
Панель серого цвета. Датчик гвс и отопления одинаковые?
Датчики одинаковые. Но проблема может быть не только в них....
BAXI - Volga писал(а): скорее всего дело в газовом клапане, который на моделях с серой панелью отличался неустойчивой модуляцией.
Ас
Сообщение garry »
Если кому надо, есть парочка комплектов, я запасливый.
    12 Ответы
    1850 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1379 Просмотры
    10045 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    4396 Просмотры
    121 Просмотры
    Последнее сообщение Alnik116
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
Боты: Yandex [Bot]
