Котел на замену Baxi Luna 280i
Всеи привет,
помогите подобрать котел на замену Baxi Luna 280i (двухконтурный). С ним было 2 вопроса:
1. проточный нагрев, получается не очень стабильная гор. вода. Хотелось бы больше комфорта.
2. жесткая вода, из-за этого "закисал" 3х ходовой клапан и начинал перепускать воду из контура ГВС в контур отопления. 2 раза заменяли его, сейчас потек сальник и решили поменять уже котел целиком.
Хочется:
1. минимальное вмешательство в обвязку нового котла
2. более простой доступ к 3х ходовому клапану для профилактики (снять, прочистить от соли). И/или фильтр для умягчения воды.
3. более стабильную гор. воды из крана
Пока сами смотрим на Baxi Comfort Combi или Baxi Nuvola Comfort.
И еще вопрос, на входе давление холодной воды 8атм. Нужен ли редуктор перед подключением к котлу (ГВС).
Спасибо.
Хочется:
Спасибо.
Думаю, что подойдет Нувола для меньшего вмешательства в обвязку, но внимательно смотреть по патрубкам котла. Сомневаюсь, что через трехходовой вода перепускалась из ГВС в отопление, тем более 8 кг. Умягчение - вопрос сложный,- от простого магнитного активатора до системы водоподготовки, но бойлер в отличие от пластинчатого теплообменника менее восприимчив к жесткости. 8 кг по паспорту - макс давление на входе холодной воды. Конечно редуктор нужен.
- Ас
Переделывать в любом случае придется, а вот комфорт можно получить только с нуволой. 8 бар это очень круто, лучше понизить до 3-х.
a3-63, точно говорю перепускает. Если котел включить в "лето", без обогрева и набрать ванну - батареи кипяток - так зимой не топим. Поменяешь клапан - нормально все, потом опять закисает.
garry, т.е. нувола лучше чем combi? или я не так понял?
Только тогда точнее сказать, что перепускал теплоноситель-воду и в теплообменник и систему отопления. Если такая жесткость (или соль - у вас прозвучала???) теплоносителя - вашей воды, то лучше залить в качестве теплоносителя дистиллированую воду после промывки системы отопления.
Combi нет такой модели. Есть косвенный бойлер Combi (Modulo), к которому можно в моноблок поставить любой одноконтурный котел Luna3 (Comfort). Типа холодильника получается видок.
Но если у Вас с Нуволой есть выбор 40л. эмаль или 60л. нержавейка, то у комбика единственная модель бойлера - 80л. нержавейка. А по котлам вообще беда. С открытой камерой Луны сейчас только 24 Квт, вам же нужно 28, как я понял. А они 28 и 31 сейчас только в закрытом исполнении производятся.
Bahus, вместо котла с открытой камерой, нельзя поставить котел с закрытой? что-то нужно переделывать?
a3-63, тут не очень понял про теплоноситель. всегда думал что теплоноситель это то, что внутри системы отопления (в батареях по-просту говоря). А тут получается что греет воду для контура ГВС и она идет и в кран и в батареи. Причем когда 3х ходовой новый - все нормально, 2-3 года и начинается такая ерунда. Может не из-за вода, а из-за давления, но как-то больше грешу на воду.
Воду греет для ГВС все тот-же теплоноситель с помощью теплообменника. ОНИ ХВС-ГВС и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ (в исправном котле). Клапан завис-закис - теплоноситель пошел-потек-полился и в СО и в теплообменник.
Дымоход переделывать.dimka писал(а):Bahus, вместо котла с открытой камерой, нельзя поставить котел с закрытой? что-то нужно переделывать?
Но закрытая камера стабильнее
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Правда шумнее, дороже и прожорливей по электричеству
Nuvola 28 Квт есть с открытой камерой - в чём вопрос?
котёл Luna-3 31 Квт можно превратить в открытую камеру при помощи аксессуара "Переходник с забором воздуха из помещения, диам. 80 мм KHG 71411181* "
Насчёт 3-х ходового что-то непонятное у Вас твориться - что в систему залито?
сам 3-х ходовой связан только с системой отопления, если у Вас залита вода удовлетворительного качества и нет постоянных подпиток, то никакого закисания быть не должно
Bahus, понял, спасибо. в принципе можно и такой вариант рассмотреть. А нельзя коаксиальный дымоход вывести в обычный?
BAXI - Volga, Точно, Nuvola 28 с открытой есть, спасибо, просмотрел. В систему залита вода, подпитки наверное есть иногда, не могу сказать что постоянно, но бывает. Что с ними происходит не знаю, у самого первого сломался пластмассовый шток, второй не помню, весь был в белом налете (ну типа накипи, или как в кранах/душах бывает, когда выключены долго). Сейчас сальник подтекать стал.
не вода, а минералка..
Не. Думаю Слим с бойлером это не вариант. Все-таки где настенник поменять, а где ставить напольник с бойлером. Это очевидно дороже получится. Надо посчитать по деньгам. Возможно на разницу в бюджетах можно поставить нормальную установку умягчения с катионкой на весь дом.
Походу Nuvola 280 остается из реальных вариантов.
Bahus, что за установка умягчения? где почитать?
Обычная засыпная установка.
Корпус необходимого размера (на кислородный баллон похож, только из композита). Наверху ставится блок управления, который по заданной программе выходит в обычный режим, режим промывки или режим регенерации. В корпус засыпается необходимая загрузка (смотря от чего очищаем воду). В вашем случае это ионообменная смола. Во время работы системы происходит простая реакция замещения. Если смола катионообменная (как правило Na+), то ионы натрия замещают в солях жесткости (CaCO3 и MgCO3) катионы кальция.
У смолы есть предел емкости, после которого обмен прекращается. Поэтому необходима регенерация (все в автоматическом режиме происходит). Для этого ставится рядом специальный бак, куда засыпается обычная поваренная соль. Ну не совсем обычная. Обычно используется суперчистая таблетированная (сейчас у нас стОит в районе 700 руб за 25 кг мешок). Во время регенерации происходит обратная реакция. После процесса регенерации идет процесс промывки, весь шлак уходит в канализацию.
Примерно так.
На данный момент мы используем в своих предложениях китайские корпуса Canature и американские блоки управления Clack. Смолу используем, либо Lewatit-1665, либо Dowex (обе Na+. американские кажется). Соль "наша"
Белорусская Мозырьсоль. Европейская дюже дорогая, а не лучше ни разу.
Но сначала, как в поликлиниках - идите, батенька, в стаканчик пописайте - тогда и посмотрим...
Отправлено спустя 15 минут 41 секунду:
Вот под рукой была. Качество не ахти, правда.
3 засыпных фильтра - осветление, обезжелезивание и умягчение. На стене ультрафиолетовая лампа. И по идее где-то еще корпусная механика должна быть. Под гидроаккумулятором 10-й слимлайн уж больно маловат по производительности.
Примерно так.
- Ас
Да и цену озвучить тоже бы не мешало, а то на фото тыщ на сто оборудования.
На фото - да. Но в данном случае только умягчение требуется, так ведь?
Это примерно как фильтры для питьевой воды получается, только большие? Прикольная штука конечно, но наверное такие балоны не пристрою.
P.S. На 100k можно 6 раз 3х ходовой заменить
Да. для питьевой и получаются. В случае с системой с картинки:
1. Вода, скорее всего из скважинная. Характеризуется огромным количеством солей жесткости и, как правило, превышением по Fe 2+ и Mn 2+.
2. Первая установка с активированным углем - улучшает органолептику (цветность, мутность, запах).
3. Вторая - безреагентный обезжелезиватель. Скорее всего засыпан Birm, возможно Pyrolox. Удаляет растворенные железо и марганец.
4. Третья - умягчитель. Удаляет соли жесткости.
5. УФ-стерилизатор. Поскольку источник открытый - обеззараживание обязательно.
6. Картриджный фильтр механической очистки. Предотвращает попадание в питьевую воду проскоков загрузки, ну и остального нерастворенного, что попадется.
Дом полностью обеспечивается чистой водой, в том числе белье не будет рыжим после постирки, на смесителях и сантехнике не будет белого налета, нагревательные элементы (включая чайник) будут без накипи, намного уменьшится расход моющих (порошок, мыло) средств.
В вашем случае я говорил только об установке умягчения. Она в районе тридцатки сейчас стОит, вместе с загрузкой.
- 4655 Просмотры
- 28 Ответы
- 9388 Просмотры
- 1 Ответы
- 663 Просмотры
Последнее сообщение Maxon75
- 1383 Просмотры
- 4 Ответы
- 1479 Просмотры
