Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in
Всем привет!!! Ребята, я не профессионал, а просто "счастливый" владелец агрегатов "Baxi" )))). Столкнулся с такой делемой - хочу, чтобы мой котел и бойлер работали в редиме приоритета ГВС, при этом, чтоб температура ГВС регулировалась "крутилкой" на котле. Приезжал ко мне сервисник из Baxi сказал, что надо купить комплект соединения с погружной гильзой в бойлер и проблема решена, котел будет то включать насос бойлера, то насос первичного контура СО. И вроде все ок, но тут другое. Последовательно после насоса первичного контура СО у меня идет гидрострела, а за ней коллектор (гребенка) с шестью контурами и шестью насосами соответственно (2 контура ТП - насос 25-40 и 25-60, 4 контура радиаторов - 2 насоса 25-40, 2 насоса 25-60). Кстати насос бойлера 25-40, насос первичного контура 32-40. Так вот, со слов спеца из сервисной компании, при такой гидравлической схеме, когда бойлер сообщит котлу, что пора нагреть ГВС, котел отключит насос первичного контура СО и включит насос бойлера, при этом увеличиться температура теплоносителя соответственно. Однако, те насосы которые стоят на коллекторе (гребенке), а их 6 штук, высосут весь теплоноситель себе, не дав своей общей мощностью насосу бойлера работать как надо, в связи с чем, бойлер не нагреется а радиаторы и теплый пол получат теплоноситель с повышенной температурой. Подскажите так ли это, и как этого избежать. Спасибо заранее.
Я думаю горячий теплоноситель даже в стрелку не зайдет, не говоря о том, чтобы его оттуда вытягивать. По крайней мере у нас подобные схемы были, нормально все работает
если бойлер до стрелки стоит, то такой ситуации никак не может случиться..насосы после стрелки сами по себе будут без тепла, а насос бойлера всё тепло с котла будет подавать только на бойлер..
То есть насосы, кот сидят на коллекторе не будут чере гидрострелу тянуть теплоноситель , кот предназначен для бойлера?
Bahus, А вы как думаете?
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Я не знаю? Я не спец!!!)))
На то он и разделитель. С одной стороны идет загрузка, с другого разгрузка. Если стрелка не загружается, то и тепло туда не пойдет
Ато я уже голову ломаю как сделать чтоб все насосы выкл вместе с основным!
я про такую и думал..схему сразу надо прикладывать, чтоб потом недоразумений не было..
Ага, спасибо за подсказку!!!
Мне и мои монтажники говорят, что все будет работать как надо! А serviceman сбил с толку
Отправлено спустя 37 минут 10 секунд:
И все таки)))) Ребят подскажите, пожалуйста, только понятным для обывателя языком))))), как сделать, чтоб все насосы контуров (в моем случае их 6) включались и выключались вместе с насосом первичного контура СО?
Ну чтоб знать на будущее))) вдруг и правда насосы начнут на себя тянуть? Или я уже схожу с ума. Не судите строго, впервые это для меня, а хочется все по уму сделать!!))) спасибо
Советы на форуме дело хорошее. но если хотите всё сделать по грамотному, то обратитесь к толковому проектировщику
- Опытный
Я чего то не пойму, по схеме нарисованы 2 насоса, на стрелку и бойлер. В котле же есть уже насос.
Нет в котле насоса нет, тот что на стрелку и есть как бы насос котла. Вопрос в насосах на коллекторе. Они же будут работать на посточнку
- Опытный
Я вижу два варианта. 1. Завести насос №2 на стрелку. 2. Поставить трехходовой клапан после насоса №1 и убрать насос №2. Ну или в Вашем варианте добавить обратные клапаны. А с остальными насосами вообще проблем никаких, подключить через комнатные термостаты.
А лучше поговорите со спецами по отоплению, а то я Вам сейчас насоветую
Не надо трехход. Все правильно сделано. У двухконтурного Слима логика не на трехход, а на выключение насоса СО и включение насоса ГВС. Они оба на плату должны быть заведены
- Опытный
Alexxx, у меня к вам просьба, не могли бы вы сфоткать шильдик бойлера, а то у меня похожий агрегат был не так давно приобретен и при сведении дебета с кредитом произошел BSOD.
Знакомый директор насосного завода одобряет такие технические решения
Это как это и вообще о чем?
Двухконтурные Slim серий i и Fi идут с установленными в них двумя насосами.
Одноконтурники тех же серий идут с одним насосом.
Серия N вообще не комплектуется насосами.
Но платы у всех одинаковые, поэтому можно подключить туда 2 насоса. Один будет работать на СО, второй на ГВС. Естественно с приоритетом ГВС.
Bahus, все верно, так и есть
Отправлено спустя 19 минут 55 секунд:
Звезда ютуба Лужицкий сказал надо реле ставить(((
Да ради бога. Но и без него все нормально будет работать
У кого нибудь еще есть соображения? Или я даю отмашку чтоб так и собирали))
Отправлено спустя 15 минут 17 секунд:
Подскажите, кто- нибудь когда-нибудь собирали такую схему? Имею ввиду с реле? Как оно вообще выглядет, как называеться? Может у кого есть схема электрики? Подскажите плиз!!!)))
- Опытный
Alexxx, а кто будет собирать, если не секрет? Надеюсь не джамшуты? И куда Вы хотите реле воткнуть, нарисуйте, что оно должно коммутировать. А то я не знаком с господином Лужитским.
electric, ну конечно не джамшуты!!!! )))) смысл такой. Насос #1 и насос #2 подключены к котлу. Ост насосы напрямую к сети, для каждого намоса свой автомат в щитке. Так вот как я уже говорил насосы 1 и насос 2 будут работать попеременно, под упралением котла. Нужна эл схема подкл реле, чтоб при вкл насоса бойлера выкл все ост насосы
- Опытный
Alexxx, Я думаю, что реле тут лишнее. Насосы будут качать через стрелку. Но если очень хочется, завтра могу нарисовать схемку. Хотя там ничего сложного.
Было бы хорошо! Спасибо! Главное понять что за приборы надо купить. И желательно чтоб они размещались на DIN рейке)))) еще раз огромное спасибо!!!!
у вас схема похожая на мою.
(Baxi 62+премьер 200) регулировка горячей воды идет с котла
сделано следующим образом
1. насос гидрострелки включен всегда
2. насос котла это на самом деле контактор (км-20-20 либо аналогичный АББ), куда заведены насосы контуров и полов
3. насос бойлера подключен от котла, куда и надо по инструкции.
при включении режима ГВС контактор отрубается и остается работать только насос стрелки и насос бойлера
при включении режиме отопления работает насос стрелки и насосы контуров (через контактор)
без контактора нельзя - 6-8 насосов убьют автоматику котла, там реле расчитано на 1-2 насоса.
ЗЫ. у меня насосы контуров работают по этажным термостатам - но это необязательное условие.
ЗЫЫ. термостатная перемычка на котле замкнута.
ЗЫЫЫ. трехходовые клапаны термостатические и только на контурах полов. так проще и удобнее.
вот схема:
вот схема:
offerus, Спасибо! А можно поподробнее про этот контактор, и если есть электрич схема подключения. Ну или хотя бы так, на пальцах
