Baxi EcoFour 24f - нет горячей воды
Vitek
Сообщение Vitek »
Здравствуйте. При включении горячей воды котел Baxi EcoFour 24f перестал греть воду, никаких звуков не издает и на дисплее никаких ошибок не пишет, отображается значок краника, при этом отоплении работает нормально. Котел 5 лет проработал без сбоев. Не могли бы подсказать в чем может быть причина.
Если при разборе ГВС "краник" на дисплее не начинает мигать - скорее всего беда с датчиком протока. Либо датчик Холла на нем же, что вряд ли.
Для начала извлечь датчик протока, почистить сеточку, турбинку. Проверить не клинит ли турбинка.
Vitek
Сообщение Vitek »
Bahus писал(а):Если при разборе ГВС "краник" на дисплее не начинает мигать - скорее всего беда с датчиком протока. Либо датчик Холла на нем же, что вряд ли.
Для этого, сначала необходимо слить воду из системы ГВС, снять датчик протока, затем отвернуть гайку на блоке датчика, затем снять блок датчика с фильтром протока холодной воды, который находится в гидравлическом блоке и почистить от загрязнений. Все верно?
Чего-то много лишнего как-будто.
Перекрываем ХВС под котлом. Сливаем смесителем воду. Снимаем датчик Холла (пластиковая прозрачно-красная хрень. Вынимаем датчик протока (забыл, то-ли скобой закреплен, то ли вкручен. На чертеже можно глянуть). Он картриджем сделан, так что вынется полностью. А потом в спокойных условиях уже перебирать
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Вкручен и оч не удобно его деинсталлировать от туда. У меня ключик рожковый на 18 резанный коротко есть. А иначе ну просто Геморой!
Павел
Vitek
Сообщение Vitek »
GAZCONEC писал(а):Вкручен и оч не удобно его деинсталлировать от туда. У меня ключик рожковый на 18 резанный коротко есть. А иначе ну просто Геморой!
Здравствуйте. Вообщем снять датчик протока рожковым ключем на 18 сложно. Наверное лучше использовать головку?
electric
Опытный
Сообщение electric »
Vitek, то есть, вы третий день сидите без горячей и решаете чем лучше открутить датчик протока? :o
Vitek
Сообщение Vitek »
electric писал(а):Vitek, то есть, вы третий день сидите без горячей и решаете чем лучше открутить датчик протока? :o
Да я не смотрел еще, возможности не было, сегодня только открыл котел :D Пойду искать головку на 18. Кстати легко ли головкой открутить?
Ас
Сообщение garry »
Извращенцы, я насос снимаю и все нормально откручивается. Не надо из себя гигекологов строить, ключи подтачивать.
Vitek
Сообщение Vitek »
Датчик протока легко и быстро открутил вот таким инструментом. Почистил, промыл и поставил обратно. Все работает. Всем спасибо. :D
garry писал(а):Извращенцы, я насос снимаю и все нормально откручивается. Не надо из себя гигекологов строить, ключи подтачивать.
Да, но при этом надо сливать-заполнять котел...
Не соглашусь! Короткий рожковый ключик на 18 в чемодане не мешается в котле очень мобилен и никакого гемора с откручиванием по милиметрику или снятием насоса
Павел
Ас
Сообщение garry »
Фотку ключа пожалуйста, не совсем понятно про "короткий". Чемоданы у всех разные, мне очень не хватает в нем места, думаю брать новый, поэтому ключи, которыми не пользуюсь стараюсь выкладывать.
Думаю речь об элементарном отпиленном.
Ас
Сообщение garry »
Так еще знать нужно где отпилить, как минимум в трех местах можно на ключе. :)
garry писал(а):Так еще знать нужно где отпилить, как минимум в трех местах можно на ключе. :)
А ты купи ключ и отрезай помаленьку :roll:
Так и есть, порезал рожково накидной ключ так что бы везде пролез. А вообщем то и маленьким шведиком толко геморойно спокойно откручивается без снятия насоса
Павел
Ас
Сообщение garry »
Посмотрю, заявки такого рода не часты, хотя не вижу ничего такого в снятии насоса.
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
Коллеги, оказалось, что отвернуть датчик протока (подтекает уплотнение) далеко не просто... Приспособил головку 6-ти гранную на 18 с рычагом - места достаточно. Но не отвертывается от слова совсем, хотя усилие прикладываю приличное - вся панель, где гидроузел, дышит, как бы не сломалось все. Немного обстучал, WD-40 пробовал... Ну не снимать же всю гидрогруппу. Какие есть варианты? Спасибо заранее.
Алексей Нико писал(а): 05 дек 2020, 22:59Ну не снимать же всю гидрогруппу.
Без этого уже не обойтись, как видно. Можно попробовать эту накипь расквасить, положив сверху тряпку, пропитанную нужным раствором и прикрыв полиэтиленовым мешком (что бы быстро не сохла). Чем удалять - убрал под спойлер (кнопка "Показать").
Для очистки накипи, состоящей из карбонатов и сульфатов используют кислоты: уксусную или лимонную. Для очистки силикатной накипи применяется щелочь. Разумеется, кислоты и щелочи несовместимы, поэтому в случаях, когда накипь имеет сложный состав, применяют последовательное растворение. Соду (карбонат натрия) можно применять как относительно мягкую щелочь.
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    13620 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
    7077 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
    3897 Просмотры
    11063 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9089 Просмотры
