Настройка MainFour 24 при слабом давлении воды
Lugaru
Сообщение Lugaru »
Добрый день, форумчане!
Помогите настроить котел. В режиме ГВС задаю 35 С, но он через секунду меняет значение на 42. Вода из крана течет очень горячая. Если попробовать установить значение на 35 С, то все повторяется- скидывает значение на 42 или больше.
Может быть есть какие то нюансы настройки котла, с учетом слабого давления воды?
Панель на котле серая.
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 80 раз
Ммммм. По мне - настройка 42-43 градуса - самая оптимальная. И теплообменник не перегревается и проток в порядке.
Хотя серая панель и чудить может, но 42 (если датчик не врет) вообще не критично.
А по теме вопроса без понятия что сказать. Нет там нюансов. Установил желаемую и вперед. Главное, чтобы расход позволял ее поддерживать
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Так, стоп. Он при установленной 35 меняет на 42, или при установленной держит 42?
Lugaru
Сообщение Lugaru »
Да, наверное вода из крана гораздо горячее, чем 42. Потому что стоять под душем практически невозможно. Почти кипяток. После душа ванна комната визуально превращается в парную )
Я хотел установить минимально возможную температуру вручную, то есть 35, но котел сам скидывает на 42 через секунду.
Смотрел в инфо, горелка работает на 85%, значит есть возможность просто сделать пламя слабее и не так сильно нагревать воду. Соответственно вопрос в настройке. Единственный момент, это слабое давление воды. Я понимаю, что проток воды меньше и нагреваться она будет сильнее, но для того то умные котлы и придумали, чтобы была возможность использовать их в таких непростых условиях.
electric
Опытный
Сообщение electric »
undefined писал(а): Да, наверное вода из крана гораздо горячее, чем 42
Не соглашусь, думаю 42 и есть. И для меня такая температура очень горячая, нужно разбавлять.
undefined писал(а): Смотрел в инфо, горелка работает на 85%
А вот тут походу бяда, модуляция должна быть от 40%, спецы меня поправят, если что.
Дык серая панель. Косячный котел-то.
Попробуйте с F09 поиграться.
Lugaru
Сообщение Lugaru »
Огромное спасибо за ответы!
А можно поподробнее как с f09 по играться?
Я просто в этой теме ничего не понимаю пока что, котел в родительском доме и они уже несколько лет так мучаются. Вот решил как то ситуацию исправить.
Смотрим инструкцию
раздел 21
Lugaru
Сообщение Lugaru »
Спасибо за инструкцию.
Попробовал поменять параметр F09. Было установлено 70. Я поставил 40. Результата никакого(( Вода в процессе купания достигает 50-52 градусов. Реально жарковато.
Мощность горелки 60-70%.
Расход воды - 2 литра в минуту.
Есть еще какая то возможность перенастроить систему?
Благодарил (а): 108 раз
так есть газовый кран, как крайний и простой вариант..
увеличить расход воды до 4 л/мин
рассмотрите вариант установки небольшого повышающего насоса, это не очень затратно, но зато во всём доме с давлением воды будет лучше
к примеру Wilo PB-088, Grundfos UP15 или другие аналоги
Lugaru
Сообщение Lugaru »
Radar, то есть есть возможность механически уменьшить пламя? Можно по-подробнее?
Baxi, такой расход с учетом уже установленного насоса(( какая модель сказать не смогу, уже уехал.
А с таким расходом вообще не добиться результата? Ведь горелка работает на 60-70%, значит если настроить ее, то можно добиться правильно температуры воды на выходе.
поставьте F9 = 30 это будет минимум, меньше некуда
    380 Просмотры
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1746 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    5403 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    1763 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    224 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
