в режиме отопления котел не работает
vladimirm77
в режиме отопления котел не работает, а в режиме горячая вода все работает нормально котел ЭКО ФОР 24 ф
Сигнал на включение СО идет с датчика температуры. Его и проверять сначала.
Снимите показания A04 и A05 (параграф 20 инструкции). И напишите чего в этот момент происходило (какой режим работы установлен, грел ГВС, грел СО, стоял в режиме ожидания, ну и т.п.)
Есть комнатный термостат? Перемычка на колодке питания контакты 1 и 2 установлена?
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, skaratay и 21 гость
