О рекомендациях производителя по установке котла
Антон
Сообщение Антон »
Сергиевопосадское представительство ООО «Атмосфера комфорта» устанавливало мне одноконтурный газовый котел BAXI в загородном доме два года назад. Представитель фирмы Ходырев Владимир Сергеевич предъявил удостоверение BAXI от 26.06.2012 г. и свидетельство СРО Сфера-А о допуске к работам. Акт проведения пуско-наладочных работ и гарантийные талоны были заполнены от ООО «Атмосфера комфорта, а договор и приходный ордер были выданы от ИЧП Орлов Андрей Львович (который является учредителем и директором Атмосферы комфорта). Кассовый чек не был выдан. Судя по трудностям при монтаже, работник фирмы видел данный котел первый раз жизни. Установка настенного котла и подключение его к готовой системе отопления и установленному бойлеру заняла два дня. Несмотря на мое требование поставить механический фильтр на обратку котла, он его не поставил. Промывка системы отопления так же не была сделана. Эти требования указаны в инструкции к котлу. Так же не был предусмотрен кран слива воды из бойлера. На требование поставить кран было сказано, что можно открутить американку и слить воду на пол (200 литров!). С трудом мне удалось заставить сделать этот кран. После пуска котла я проверял его настройки и выяснил, что не переключен тип газа. Так же не был выведен в дренаж слив предохранительного клапана котла. Я даже не мог предположить, что я должен буду контролировать весь процесс установки котла, пригласив для этого фирму, имеющую все допуски.
Магистральный газ в поселок был подключен в поселок и к дому только в этом году, поэтому котел запускался на сжиженном газе от баллона. Дом отапливался электричеством, и котел два года не работал. Практически сразу выяснилось, что перепутаны подключения подачи и обратки к коллекторам отопления (у батарей начинала греться сначала обратная сторона, а потом лицевая). Еще через некоторое время после запуска котла в постоянную работу от магистрального газа выяснилось, что трехходовой клапан не переключается полностью, и горячая вода одновременно поступает как в бойлер, так и в контур отопления. На горячей линии BAXI мне сказали, что это связано с попаданием грязи в трехходовой клапан. Я звонил в фирму Атмосфера комфорта с требованием установить фильтр, промыть систему и отремонтировать трехходовой клапан. Фирма неделю тянула с ответом, а потом категорически отказалась это делать. Главный инженер Атмосферы комфорта сказал, что то, что указано в инструкции котла необязательно и носит рекомендательный характер.
Такое письмо с копиями документов я отправил в представительство Baxi 2 декабря 2014 г. Мне ответил Богатырев Максим Сергеевич (Сервисный инженер), который сказал по телефону, что у представительства Baxi нет никаких рычагов давления на своих дилеров и официальных установщиков. Очень бы хотелось получить от компании Baxi официальный ответ по необязательности выполнения официальными установщиками инструкции по установке котла.
Благодарил (а): 111 раз
крик души понятен..но ничего и удивительного нет..если есть проблема - пишите претензии в магазин и фирму установщик..а здесь вряд ли помогут..только посоветовать..всё по закону и решится..нормальный путь, если уговоры не помогают..
обычно ситуация обратная- клиент не хочет ставить доп оборудование, а сервис настаивает....
впервые такое встречаю.... :shock:
тут только подойдёт совет выше.
и по возможности обратиться в другой сервисный центр
Ас
Сообщение garry »
Вот и обидно мне что нет рычагов, поидее клиенты тоже бывают еще теми пальцегнутами. Клиенту в данном случае - делать проект, потом нанимать монтажников, потом гнуть пальцы если есть отступления от проекта, нет проекта, нет претензий. А сертификат не есть показатель грамотности, у меня, например, пустых бланков много, могу и вам выдать, только что это даст, знаний не прибавит.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
garry писал(а): Клиенту в данном случае - делать проект, потом нанимать монтажников, потом гнуть пальцы
вы совершенно правы , да проект нужен , особенно если заказчик не специалист в сфере теплоснабжения .
garry писал(а): нет проекта, нет претензий
а вот здесь загвоздка , какой НПА заставит заказчика делать проект системы теплоснабжения ?
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
Ас
Сообщение garry »
Насколько я понял был скорее всего договор в котором было указано монтаж котла в действующую систему, если было указанно промыть - косяк установщика, если была смета и там был указан этот кран на бойлер для слива - шатайте их по полной, хотя уже 2 года прошло, клиент где был а?
Антон
Сообщение Антон »
Я написал вопрос в разделе "Обращения к сотрудникам представительства". Меня не интересуют домыслы со ссылками на разные документы, не имеющие никакого отношения к вопросу. Меня интересует ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ Baxi по поводу неисполнения авторизованным сервисным центром Baxi инструкции по установке котла раздел 12:
1.2 система ГВС должна быть тщательно промыта после установки аппарата и перед его использованием.
2.3 Рекомендуется установить запорные краны на трубах подачи и возврата системы отопления и фильтра на трубе
возврата ("обратки").
При не соблюдении данных рекомендаций аппарат снимается с гарантийного обслуживания
BAXI-Валуйских
Сообщение BAXI-Валуйских »
Антон.
Я подтверждаю, что при не соблюдении перечисленных Вами рекомендаций компания BAXI может отказать в выполнении гарантийных обязательств.
Почему я использовал формулировку "может", а не формулировку "точно откажет"? Потому что мы стараемся вести себя с клиентами по человечески и часто следуем здравому смыслу, а не бюрократической букве закона.
Полагаю, что Вы с Максимом Богатыревым не совсем правильно поняли друг друга. У Представительства BAXI, действительно нет прямых "рычагов давления" на компании, с которыми нет контрактных отношений (перепродавцы оборудования, установщики).
Почему сервисный центр отказался выполнять указанные Вами работы, нам неизвестно. Возможно, не сошлись в цене, возможно, не хватало времени и т. д. В Вашем случае Представительство BAXI может предъявить официальные претензии к сервисной организации только при наличии письменного отказа сервисной организации выполнять указания инструкции (сомневаюсь, что они его дадут). Монтажные работы, выполняемые сервисными организациями, являются их самостоятельной сферой деятельности.
Я полностью согласен с Вами, что в любом случае мы должны следить за профессионализмом сервисных центров, с которыми у нас заключен контракт.
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
Антон
Сообщение Антон »
С "Атмосферой комфорта" у Вас нет контрактных отношений? Тогда почему они являются Вашим авторизованным сервисным центром?
Очень интересная позиция. Получается, что всю ответственность за правильную установку оборудования несет клиент, купивший его. Не Вы, не авторизованный сервисный центр никакой ответственности не несут (так как просто не хотят ее нести). А клиента всегда можно лишить гарантии за неправильную установку котла и выставить его на дополнительные деньги для покупки запчастей и ремонта. Получается очень выгодный бизнес!
У Вас заключен контракт с фирмой, после чего Вы ее указываете в качестве своего АВТОРИЗОВАННОГО сервисного центра. Но Вы не требуете от этой фирмы выполнения инструкции по установке своего оборудования. Фирма должна установить котел в строгом соответствии с инструкцией производителя. И именно невыполнение этих требований должно быть основанием для официальной претензии, а не какой-то письменный отказ.
Зачем тогда я для установки котла должен обращаться в авторизованный сервисный центр? Мне проще и дешевле это сделать самому, так как ответственности за правильную установку кроме меня никто не несет?
Уважаемый Антон!
Вероятно Вы не совсем точно представляете себе назначение сервисного контракта.
Контракт Сервисного центра и компании BAXI регламентирует сферу гарантийных ремонтов, запуска и последующего обслуживания оборудования. Компания BAXI возмещает сервисному центру стоимость гарантийных ремонтов, в течении гарантийного срока, поэтому гарантийные ремонты для потребителя бесплатны.
Понятие сервис включает в себя обслуживание и ремонт, и никак не регламентирует монтаж оборудования.
Всё вышесказанное ни в коей мере не отменяет требования и рекомендации производителя по установке и монтажу оборудования.
Это хорошо когда монтаж, пуск и обслуживание выполняет одна компания, но при получению услуг по монтажу Вы имеете дело с частной коммерческой структурой. Монтаж может выполнить любая другая организация и у компании BAXI нет ни права ни возможности контролировать данный процесс.
electric
Опытный
Сообщение electric »
BAXI - Volga писал(а): но при получению услуг по монтажу Вы имеете дело с частной коммерческой структурой
Вот те раз. Но гарантия автоматически снимается при установки "не авторизованным сервисным центром" Мне это сказали при покупки котла.
Другими словами, при криворуком монтаже "авторизованными" горе сервисниками, система отопления худо бедно должна отработать гарантийный период, а дальше хоть трава не расти.
Монтаж может делать кто угодно, а вот первый пуск это в авторизованный СЦ.
Антон
Сообщение Антон »
А представительство Baxi - это благотворительная организация? По-моему это тоже обыкновенная частная коммерческая структура, как и сам производитель оборудования.
Т.е. монтаж может выполнить любой неграмотный гастробайтер, а авторизованный сервисный центр (имеющий все сертификаты и допуски) будет делать первый пуск котла, не обращая внимания на ошибки монтажа? В чем тогда весь смысл авторизации - поделить деньги клиента?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Антон писал(а): Т.е. монтаж может выполнить любой неграмотный гастробайтер
-ПРИКАЗ 624 ОТ 30.12.2009 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИКАЗ 624 ОТ 29.06.2011. Все остальное если вы согласны на гастарбайтеров .
Уважаемый Антон!
Представительство компании BAXI S.p.A в России это некоммерческая организация. Представительство компании это не частная структура, а составляющая большого европейского холдинга BDR Thermia. В связи с этим настоятельно прошу Вас быть осторожнее в своих высказываниях!
Что касаемо монтажа - авторизованный сервисный центр при пуске котла который был смонтирован другой организацией, вправе указать на недочёты и отказать в пуске до их устранения.
Представители компании "Атмосфера комфорта" проявили явный непрофессионализм и мы их не оправдываем. Я рекомендую Вам обратится в другую организацию, а так же направить жалобу Вашему региональному представителю. Контакты здесь http://www.baxi.ru/contacts/regions/
Еха. Вот понаписали.
Мое длинное ИМХО:
Антон писал(а): Меня интересует ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ Baxi по поводу неисполнения авторизованным сервисным центром Baxi инструкции по установке котла раздел 12:
Кто вам сказал, что это сервисники должны делать?? Это ВАША обязанность. Без этого они тупо развернутся и уедут. Повторный вызов уже денег будет стоить.
Антон писал(а): С "Атмосферой комфорта" у Вас нет контрактных отношений? Тогда почему они являются Вашим авторизованным сервисным центром
Вот это мне тоже не совсем понятно.
Начнем с того:
Проставили ли вам в гарантийном талоне отметку о запуске? Если нет - формально - можете ей зад подтереть, извиняюсь. Хорошо, если вам акт выполненных работ дали - тогда прямая дорога в суд. Или в АСЦ, где, возможно пойдут навстречу.
Антон писал(а): Очень интересная позиция. Получается, что всю ответственность за правильную установку оборудования несет клиент, купивший его
Yes!!!!!!!!!
Это не проблема человека, который это дело обслуживает. Он может отказать в запуске и уйти. Потому что знает, что при таком раскладе ему воевать не перевоевать. Если монтажник плохой - он и так запустит. И будет при починке с вас денег брать (а как же - негарантия и с итальянцев - а как же - гарантия. Есть и такие :(
Но за установку отвечаете ВЫ и только ВЫ!!!!
Антон писал(а): Но Вы не требуете от этой фирмы выполнения инструкции по установке своего оборудования.
Еще раз говорю - это не инструкция к действию - сервисник это должен проверить, но никак не делать.
Читаю дальше
Антон писал(а): Фирма должна установить котел в строгом соответствии с инструкцией производителя.
Выделю.
Установить котел можете сами. Но запуск должен осуществить специалист. Который все вышеперечисленное и проверит. И это Ниииииикак не влияет на гарантию
И Это еще не все. Продолжение последует
electric
Опытный
BAXI - Volga писал(а): вправе указать на недочёты и отказать в пуске до их устранения.
И вот тут то и начнется самое интересное. "Недочетов" найдется 100500 штук на квадратный метр. Как же, с монтажом прокатили и тут зовут пуск делать.
Чего кривить душой, сам так делал по электрическим вопросам ;)
Ну и чО дальше. Без вас пусковиков найдется
electric
Опытный
Bahus, ну да, в каждом городе по 5 авторизованных обслуживающих организаций с корочками от BAXI :D
вообще разговор здесь должен начинаться такой после предъявления претензий..а здесь никто ничего не должен..только поболтать.. :mafioso:
Антон
Сообщение Антон »
Bahus писал(а): Еха. Вот понаписали.
Мое длинное ИМХО:
Начнем с того:
Yes!!!!!!!!!
Читаю дальше
Позицию "официальных" сервис-центров я понял. Больше никогда не буду пользоваться их услугами - слишком дорого и бесполезно.
Из Ваших хамских коментариев с прямыми оскорблениями следует, что "Атмосфера комфорта" все сделала правильно - взяла с меня деньги и ни за что не отвечает. Так же как и представительство Baxi не отвечает ни за что (которая как говорят некоммерческая организация - очень бы хотелось узнать ее полное наименование). Ни "Атмосфера комфорта" ни представительство Baxi даже не соизволили письменно ответить на мою претензию.
Антон писал(а): Ни "Атмосфера комфорта" ни представительство Baxi даже не соизволили письменно ответить на мою претензию
а была претензия та в письменном виде?..или здесь пописали?..если была - скан бы глянуть..если нет - то и дело не двинется..
electric
Опытный
Антон писал(а): Позицию "официальных" сервис-центров я понял. Больше никогда не буду пользоваться их услугами - слишком дорого и бесполезно.
Поддерживаю негодование автора! Процентов 90 из всех контор - это свои собственные интересы, а не как интересы клиента. И на претензии им откровенно плевать, даже на письменные. Сам сталкивался. Будут тянуть до последнего (60 дней вроде) и отфутболят короткой отпиской.
Их и судом не напугаешь - это дело долгое и муторное. Мало у кого хватит времени и терпения на судебные тяжбы.
Еще пять копеек:
К сожалению придется. Потому как законодательно. А вот официальных или нет (хотите ставьте кавычки, хотите нет) - это ваш выбор. У нас вроде экономика рыночная.
Антон писал(а): Из Ваших хамских коментариев с прямыми оскорблениями следует....
Ткните меня носом хоть один раз, где я вам нахамил. Если найдете, ну что ж, примите мои искренние извинения, вообще не хотел.
Антон писал(а): что "Атмосфера комфорта" все сделала правильно - взяла с меня деньги и ни за что не отвечает.
Вот вообще ни разу я такого не сказал.
Еще один раз. Договор монтажа и договор на обслуживание - это две разных темы. Если у вас плохо смонтировано - каким боком здесь Baxi? Они только котлы собирают и к вашей системе отопления отношения вообще не имеют.
Если же у вас проблема с котлом - дело другое. Тогда читаем внимательно гарантийный талон и договор на сервисное обслуживание. Если ваши требования обоснованы и права ущемлены - пишите письма, потом с ответом в суд. А как? В Росее живем. Без бумажки мы букашки.
Антон писал(а):Так же как и представительство Baxi не отвечает ни за что (которая как говорят некоммерческая организация - очень бы хотелось узнать ее полное наименование).
Не говорят, а так и есть. Отвечает производитель. А представительство формально, это НКО с "импортным" ИНН.
Вам пожалуйста:
Представительство Baxi С.п.А. в г. Москва.
129164, Россия, г. Москва, Зубарев переулок,15/1 , Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309
ИНН/КПП 9909046143/773851001
Производитель:
Baxi S.p.A.
36061, Италия, г. Бассано дель Граппа, ул. Троцетти, д. 20 (Bassano del Grappa (VI), Via Trozzetti, 20)
Тел: +39 0424 517800. Факс: +39 0424 38089
Почта: info@baxi.it
Антон писал(а):Ни "Атмосфера комфорта" ни представительство Baxi даже не соизволили письменно ответить на мою претензию.
На это вам уже Станислав встречный вопрос задал. Не то, чтобы мы недоверчивые такие, но... был ли мальчик?
Отправлено спустя 22 секунды:
Извините, что пост на цитаты порвал
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
electric писал(а): Процентов 90 из всех контор - это свои собственные интересы, а не как интересы клиента
Видимо мы в 10% попадаем. :D
На самом деле компании разные есть. И кормить им сотрудников надо. Все зависит от степени наглости. Но, как известно, на рынке два дурака - один продавец, другой покупатель.
electric писал(а): Сам сталкивался. Будут тянуть до последнего (60 дней вроде)
время реакции на претензию 10 дней..читаем ЗоЗПП..
electric
Опытный
RADAR писал(а): время реакции на претензию 10 дней..читаем ЗоЗПП..
Это смотря куда претензию судя по всему. В моём случае было 60. Это время было указано законодательно.
А вы статью 22 ЗоЗПП почитайте. А то тут козыряете датами, а ссылку недосуг оставить. Стас прав. 10 дней.
electric
Опытный
Я с провайдером бодался, там 60 дней.
Ас
Сообщение garry »
Перечитал заново и понял, клиент пришел сюда пальцы погнуть и нахамить присутствующим, реально ни копий и доказательст в пользу своей невиновности ни фотографий не предоставил, одно бла-бла, словам и претензиям место между спиной и ногами пусть поищет. Вина клиента доказана.
electric писал(а): Я с провайдером бодался, там 60 дней.
Интересссна. А у них закон о ЗПП другой?
Закрыто
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    239 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    388 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    1008 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    749 Просмотры
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    1159 Просмотры
