Eco Compact 1.14 F для загородного дома
Виктор HD
В первый раз занимаюсь системой отопления.
Остановился на Eco Compact 1.14 F для отопления деревенского одноэтажного дома.
Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Отапливаемая площадь - около 65-70 метров.
Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Радиаторы - алюминий, всего - 8 штук ( 500мм х 10 секций - 1 шт., 350мм х 6 секций - 3 шт., 350мм х 3 секции - 4 шт.).
Теплоноситель - вода. Вода очень жесткая, в чайнике постоянно полно накипи.
Производством ГВС занимается электрический бойлер на 80 литров в режиме Eco (53-55 град.), при этом бойлер стоит уже четвёртый год и накипи в нём нет вообще (возможно из-за низкой температуры, а возможно из-за магниевого анода).
Планируется установка термостата в основную комнату с гистерезисом в 2 градуса.
Вопросы:
1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
Вопросы:
Эт прально.Виктор HD писал(а): двухтрубной попуткой.
Рисков, кроме холодного радиатора никаких.
Виктор HD
аааа.
Тогда чрезмерное обмерзание и, как следствие, постоянная E03
Виктор HD
Ёмкость всей системы отопления менее 20 литров.
Вроде казалось бы проще всего привезти один раз две канистры и сливать/заливать пару-тройку лет.
Но только вот как эту воду из канистры в систему загнать... это опять насос, краны, трубы... подпитка опять же... еще один геморрой получается.
168квартир были по зиме запущены. Самый дешевый глубинный насосик, ведро, пару ключей, отвертка- вот и весь набор для наполнения системы. Да забыл ещё пару нормальных рук
Павел
Виктор HD
А подпитка потом обычным способом?GAZCONEC писал(а): 168квартир были по зиме запущены. Самый дешевый глубинный насосик, ведро, пару ключей, отвертка- вот и весь набор для наполнения системы. Да забыл ещё пару нормальных рук
Виктор HD
Получил анализ воды.
Жесткость 7,5.
Весной обычно меньше должно быть?
Жесткость 7,5.
electric
- Опытный
Виктор HD
По жёсткости?electric писал(а): Че то херовенькая вода
Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
Вот еще информация-совет всем по мех. фильтру для поплипропиленовой 25-ой трубы.
Посмотрел фильтр для 25-ой ППР трубы, так в нём ДУ получается меньше, чем в 20-ой ППР трубе!!!
Это же всё труба 25-ая насмарку будет, эта шайба создаст сильное гидросопротивление.
Короче купил я и буду ставить фильтр для 32-ой ППР трубы, а с обеих сторон впаяю переходы с 32-ой на 25-трубу.
Вот так.
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Чём принципиально отличаются котлы Eco Compact 1.14 F и 1.24 F. Гидравлическая группа одинаковая? А горелка?
А м.б. это один и тот же котёл, отличающийся только параметрами настройки F08 и F09 ???
electric
- Опытный
Виктор HD, я не особо специалист, но тут еще и нитраты меня настораживают, фильтровать нужно. И жесткость высокая, я бы в котел такую не стал заливать. 20 литров можно и обратно осмотической залить.
Виктор HD
Вы имеете ввиду поставить фильтр обратного осмоса?electric писал(а): Виктор HD, я не особо специалист, но тут еще и нитраты меня настораживают, фильтровать нужно. И жесткость высокая, я бы в котел такую не стал заливать. 20 литров можно и обратно осмотической залить.
Все параметры в пределах ПДК, кроме жёсткости...
Воду эту все пьют и ничего, живут в деревне по 90 лет.. есть и за 100
Забыл сказать - вода эта из родника.
Вода нормальная, питьевая (ну если не считать, что микробиология отсутствует). Правда, никогда не поверю, что из открытого источника органолептика нулевая. Ну не поверю и все тут.
Так вот. Несмотря на небольшое превышение по жесткости - вода нормальная для питья. Но вам же ее не пить, так? А котлу все ваши нитриты, нитраты, железо, другие тяжелые металлы нафиг не сдались. Ему в первую очередь важна жесткость, причем карбонатная в частности, а не общая. Ну может еще минерализация и сухой остаток, на крайняк. Оттуда и накипь в чайнике. И в теплообменниках будет столько же.
В данном случае неплохо должен магнитный активатор отработать.
electric
- Опытный
Если его использовать только для наполнения системы - то это не имеет смысла.Виктор HD писал(а): Вы имеете ввиду поставить фильтр обратного осмоса?
Вообще ни разу не показатель качества воды.Виктор HD писал(а): Забыл сказать - вода эта из родника.
Вот http://water157.narod.ru/clear/treba.htm почитайте
Виктор HD
Вода из знаменитого на всю округу мощнейшего родника, находящегося внизу огромной долины небольшой речушки у подножья большущего холма, вообщем, ведро наполняется за секундуBahus писал(а): Вода нормальная, питьевая (ну если не считать, что микробиология отсутствует). Правда, никогда не поверю, что из открытого источника органолептика нулевая. Ну не поверю и все тут.
А я вот всё посматриваю на Фильтр против накипи Гейзер- 1ПФД. Думаю медленно-медленно заполнить через него систему ТС весной, а осенью слить...
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Да, я понял, из дома привезти конечно, Но у меня дома нет обратного осмоса. Просто Кувшин с фильтром.
electric
- Опытный
Я так думаю, что это пропорциональный дозатор полифосфата и скорость заполнения тут не особо важна. Всё зависит от того, сколько химиката он дозирует в воду (мг/л). Я информации по этому поводу не нашел.Виктор HD писал(а): А я вот всё посматриваю на Фильтр против накипи Гейзер- 1ПФД. Думаю медленно-медленно заполнить через него систему ТС весной, а осенью слить...
Виктор HD
В данном случае мне кажется что полифосфат растворяется медленно, поэтому чем меньше проток, тем выше доза...electric писал(а):Я так думаю, что это пропорциональный дозатор полифосфата и скорость заполнения тут не особо важна. Всё зависит от того, сколько химиката он дозирует в воду (мг/л). Я информации по этому поводу не нашел.Виктор HD писал(а): А я вот всё посматриваю на Фильтр против накипи Гейзер- 1ПФД. Думаю медленно-медленно заполнить через него систему ТС весной, а осенью слить...
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 29 секунд:
Вообщем... чем дальше вопрос изучаю, тем все больше склоняюсь к дистилированной воде...
Надо будет думать про насосик и подпиточную ёмкость... да и немолодым жителям дома чтобы было легко управляться со всем этим хозяйством.
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
А вообще нужен ли насос для заполнения?
А если на уровне 125 см выше котла поставить ёмкость и оттуда заполняться и подпитываться?
Или давления не хватит?
они отличаются только размером форсунок 1,18 и 1,35
Подпитка если где и нужна была то также насосом , в течении месяца пока весь дом не прогрелся воду в него не подавали. Это к тому сказано было что вообщемто никакого гемора нет. Было дело шприцем 5мл 3-4литра в систему через маевского на радиаторе закачивали. Башня водонапорная в деревне сломалась, вот это Геморой .
Павел
Виктор HD
Означает ли это, что теоретически (при паспортных отдаваемых тепловых мощностях) ресурс работы у 1.14 F будет существенно выше, чем 1.24 F ?
И еще, если поставить 1.24 F на отопление маленького помещения, то ресурс снизится (частые включения/отключения) или это можно выправить использованием наружного датчика и комнатного термостата?
Виктор HD
Уф...ура... котёл запустил. Залил дистилированную воду. Руки-ноги отваливаются, всё спать
Виктор HD
Термостат пока поставить не успел. На подаче ТС пока 40 градусов в режиме тестирования системы. Видимо из-за отсутствия термостата котёл довольно часто включается-отключается. Вредно ли это для котла?
Первый радиатор поставлен лениниградкой безо всяких сужений, остальные семь двухтрубной попуткой.
Самый большой геморой поимел в том, что на всём периметре на подающем и обратном трубопроводах необходимо было обеспечить небольшой уклон в сторону слива, причём у подачи уклон в одну сторону, а у обратки в другую.
Никакой разницы по отдаче тепла от радиаторов, подключенных по разным схемам не заметил, можно было все радиаторы ленинградкой подключать!
Отправлено спустя 49 минут 19 секунд:
Вот хорошее видео про работу однотрубной системы без всяких сужений ( поясняется на примере потока машин на дороге.)
http://www.youtube.com/watch?v=zCK5xkze3Ow
Виктор HD писал(а): Вот хорошее видео про работу однотрубной системы без всяких сужений ( поясняется на примере потока машин на дороге.)
Виктор HD
Вдруг кому пригодится
Резимируя, могу сказать, что для моего случая можно было спокойно обойтись однотрубкой и всё работало бы замечательно и выглядело гораздо красивее.
Кстати, при монтаже магистральных труб практически не использовал углов 90 градусов, все углы 45, а зачем, думаю, и так понятно.
electric
- Опытный
Вам зимой топить всё равно не надо, не парьтесь.Виктор HD писал(а): на обывательском уровне я разницы не ощутил.
Виктор HD
Виктор HD
Добрый день, уважаемые знатоки BAXI !
Как правильно организовать оптимальный и экономичный режим эксплуатации одноконтурного котла?
Сейчас пока планирую поставить только комнатный термостат.
Термоголовок на радиаторах нет.
Необходимо и можно ли менять параметры настройки, например, F06, F08, F10, F11, F13 ?
Есть мысль увеличить время ожидания перед новым включением в режиме отопления (F11) до 5 минут.
Или м.б. можно уменьшить F08?
Достаточно уменьшить F08=30
остальные параметры менять не нужно
Виктор HD
Ваши ответы всегда лаконичны и по существу вопроса. Спасибо.
electric
- Опытный
Виктор HD, на мой взгляд лучше всего поставить программируемый датчик комнатной температуры с таймером и установить датчик уличной температуры для автоматической регулировки температуры подачи.
Термоголовки имеет смысл ставить в помещениях "не подконтрольных" комнатному датчику.
Виктор HD
Это, конечно, хорошее решение, но пока немного за рамками бюджета...electric писал(а): Виктор HD, на мой взгляд лучше всего поставить программируемый датчик комнатной температуры с таймером и установить датчик уличной температуры для автоматической регулировки температуры подачи.
Хотя может быть на весну можно будет подумать об этом тоже.
Вообще-то можно и на АЛЛИ заказать программируемый датчик комнатной температуры всего за 1 Круб., но только вот сколько он проработает...
А вот как подключать датчик уличной температуры и какого от должен быть типа пока не разобрался... где-то в документации или в каталогах есть инфа?
По поводу термоголовок: я специально так расчитал мощность радиаторов, чтобы в основной комнате было небольшое превышение, хотя тут могут вмешаться разницы в теплопотерях дома и теплотдачах людей... впрочем эксплуатация покажет.
