Какой стабилизатор выбрать???
Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
ставим 500-е и 1500-е..пока после них не выходило из строя оборудование..
От грозы не защитит ни один стабилизатор. Только УЗИП
Раньше Бастион(теплоком) выпускал стабилизаторы со встроенной грозозащитой, но сейчас такой модели нет, поскольку они разнесли это на два разных прибора - стабилизатор и отдельный блок "Альбатрос"
что есть исчезновение сообщений???? Вы на второй странице сейчас.
Беда известная, решения для нее я не нашел. Точнее нашел, но только к моду для 3.0.х.
Первый пост на каждой странице - вещь удобная, особенно в нашем случае, когда один котел - одна проблема - одна тема. Но, к сожалению, автор не удосужился хоть как-то выделить/отделить/оформить ее. Поэтому такая путаница и возникает. Кстати, в сети полно таких заявок и просьб, но автор не чешется...
Усугубляется это расширением, которое нумерует посты. Автор (это кстати наш знакомый DeadRomeo из Витебска) не рассчитывал (или ему влом было), что будет подлянка в виде первого поста на каждой. Сейчас заходил к нему на форум. У него оба экста стоят и отрабатываются точно также. Видимо он об этой фиче знает, но разработку расширения он забросил с формулировкой "в связи с появлением другого более продвинутого расширения по данной теме".
В общем придется решать своими силами. Но если ковырять пост - это CSS и разметка, то нумерация - это код. А тут я в себе саааавсем не уверен. Но сделаю, конечно.
За это вам в подарок несколько новых смайликов.
Гость
ТехноГрадЦентр писал(а):Xardos писал(а):По фирме ясно, спасибо.
Вернусь ко второму вопросу ещё раз....
Если Штиль, то симисторный или релейный ? (по надёжности/из опыта)
Симисторный не годится для индуктивной нагрузки (насос, вентилятор). Каждая пауза насоса несет микроскопический вред кристалу полупроводника (ниже ссылка на википедию для подтверждения). Если ставим к котлу то реле. А быстродействие переключения симистора в случае стабилизатора напряжения не играет роли, в любом случае переключение должно быть с периодичностью в пол периода синусоиды (в пересечении синуса с нулем) "зероу кросс, ёкть)". Так что я за реле, но микропроцессорным управлением. Поэтому нормальный стабилизатор должен стоить 2-3 тыс. Экономически окупится, срок службы такого стаба на много лет дольше.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EC ... 0.B8.D1.8F
заморочился выбором стабилизатора.
Хорошо что предупредили про симисторные что они не подходят, а то на youtube высмотрел как хвалят EKF, хотел его взять (4200 р. за 500 ватник просят).
Позвонил технарям в Бастион (8-800-200-58-30), ничего более интересного чем вычитал на этом форуме не сказали... Только сказали что за синусоиду стабилизатор не отвечает... он лишь напряжение выравнивает
Ещё нашёл ЭНЕРГИЯ HYBRID СНВТ 1000, что думаете про 2 в 1-м (или это не так?). Я бы хотел к стабилизатору ещё холодильник подключить (он судя по наклейке как котёл 110 ватт кажется), т.е. хотелось бы киловатник
http://voltmarket.ru/catalog/odnofaznye ... vt_1000_1/
ещё вопрос: тоже на форуме узнал что ИБП для компов не подходит (у меня сейчас стоит АРС Back-Ups CS 500), хотел бы его тоже как-то использовать, или он вообще в цепочку не вписывается?...
ТехноГрадЦентр
Гость писал(а):ТехноГрадЦентр писал(а):Xardos писал(а):По фирме ясно, спасибо.
ИБП для компа не пойдет. Синус, фазирока, малая емкость встроенной батареи тому вина...
Zereja
Если вам чистая синусоида нужна, тогда нужно покупать инверторный стабилизатор. Напряжение на входе выпрямляет, а затем делает чистую синусоиду заданной амплитуды . Но они дорогие.
Gegemon
И не спасают инверторные стабы от грозовых разрядов. Так что лучше наверное релейный дешевый китайский поставить, и отдельно защиту от молнии...
А у них и назначение другое
Zereja
Кстати, у сестры релейный китайский стабилизатор и стоит. Брала с гарантией два года. А он три года уже стоит, и ничего... Они довольны.
Чего будет когда не спасет.
Semicolon
Помогите, пожалуйста, с выбором стаба для котла BAXI MAIN 5 24 F:
На выбор есть:
1. Uniel U-PDT-1500/1
2. Uniel U-SDT-1000/1Bl
3. APC Line-R 600VA Auto
Склоняюсь к третьему. Потянет ли?
Первые два дешевле, но Китай : (
Спасибо!
На выбор есть:
Спасибо!
Для настенника за глаза хватает 400 ВА.
Но кроме мощности много другого нужно соблюсти. Поэтому надо остальные характеристики смотреть.
Semicolon
Bahus, спасибо за ответ!
Много другого - например, что? Все они релейные, для Uniel написано (для APC инфы нет), что искажение синусоиды отсутствует. Максимальный ток для всех 2.5-2.6А.
electric
- Опытный
Semicolon, а для каких целей вам нужен стабилизатор? Какое у Вас напряжение в сети?
Semicolon
electric, только для подключения котла. Напряжение 190-220, особенно сильно не просаживается, но плавает периодически.
electric
- Опытный
APC Line-R 600VA Auto не подойдет, у него кака на выходе.
Остальные вроде бы релейные, а для котла много мощности не надо. Ибо на холостом ходу мощные стабы будут кушать электроэнергию почем зря.
Semicolon
Тогда выбор из двух позиций. Только один - на 450ВА, а другой сразу на 1500ВА. Выбирая чисто из этих двух (такой уж поставщик у меня) - предпочтительнее 450ВА? Его хватит?
Если только котел подключаете - хватит.
Мощность котла 130 Вт. Пусковые перемножаем на 2. Переводим в ВА = делим на 0,75. Вот такой дилетантский коленочный подход.
Если есть на приборе вольтметр - пусть в магазине включат в розетку и померяют тестером на выходе. А то есть волшебное устройство Ресанта - ух какие она цифры рисует....
ТехноГрадЦентр
garry писал(а): Мы избегаем решений, который на целый дом, ставим точечно. А так, любые альбатросы -штука хорошая.
Двумя руками за! Я тож за точечную защиту. Но вот Альбатросы не все...
Мнение про Альбатросы. Есть Альбатрос 220/500 это УЗИП, а есть Альбатрос 500 DIN это НЕ УЗИП это реле напряжение. Если мы плавно подадим 380 вольт через Альбатрос 220/500 то ничего не произойдет, 380 пролезут к нагрузке, а вот Альбатрос 500DIN на уровне 275 вольт обесточит нагрузку и не даст пролезть высокому напряжению к котлу! НО!!! при коротком импульсном скачке типо грозы Альбатрос 220/500 сработает, в вот Альбатрос 500 DIN не успеет((. То есть это разные вещи и помогают при разных ситуациях. Альбатрос 220/500 штука нужная и ее хорошо бы ставить со стабом вместе.
Альбатрос 500DIN вещь бесполезная если у нас стоит стабилизатор. У стабилизатора есть функция отключения от перенапряжений, то есть на выходе по функционалу блок похожий на Альбатрос 500DIN примерно с тем же временем срабатывания 10-20 мс.
То есть ходите защиту то покупайте Альбатрос 220/500 + стаб или лучше ИБП Теплоком 1000. Если у вас норм с напряжением, а хотите для успокоения души и не дорого, то поставьте Альбатрос 500DIN, он поможет защитить от 380в по однофазной сети.
пост заставил вникнуть в инструкции к этим аппаратам еще раз..спасибо..а то советую альбатросы 500 и 1500 и от грозы...
вообще хорошую тему замутил..актуальна и посей день...
Есть там варисторы и разрядник, разбирал, но таки да, на полноценный УЗИП сия штуковина не тянет...ТехноГрадЦентр писал(а): Альбатрос 500 DIN это НЕ УЗИП это реле напряжение
- Ас
https://teplo.bast.ru/protection/skat-prt1500.html
https://teplo.bast.ru/protection/skat-prt3000.html
Тогда что это по вашему мнению и успеет ли она за 10 мс?
Отправлено спустя 32 минуты 48 секунд:
Как вам?
Как вам?
тут кстати был какой-то представитель с бастиона, если память мне не изменяет..может отпишется..прокомментирует по своему оборудованию чего..
- Ас
У узипа 25 нс у этого 10 мс- это хватит или нет чтоб плата не сгорела. И где её лучше ставить до стабилизатора или после.
ТехноГрадЦентр
Варисторы есть, но вот газоразрядник есть или нет не уверен. Тоже бы хотелось узнать мнение БастионаBAXI-Ural писал(а):Есть там варисторы и разрядник, разбирал, но таки да, на полноценный УЗИП сия штуковина не тянет...ТехноГрадЦентр писал(а): Альбатрос 500 DIN это НЕ УЗИП это реле напряжение
Бастион
Добрый день, про Бастион спрашивали? Есть он здесь.
Давно в тему не заглядывал, каюсь.
Но смотрю по всем вопросам правильно разобрались. УЗИП у нас только один - Альбатрос 220/500, там полноценная защита от импульсных перенапряжений (варисторы и газорзарядник). Остальные (Альбатросы и Скат ПРТ) это реле напряжения.
Сейчас на выходе новая версия УЗИП, в корпусе проходной розетки, на 3500 ВА. В ноябре появится в продаже.
Если есть вопросы, на которые нужны коментарии - готов рассказать.
ТехноГрадЦентр
Чудо случилось! Точнее произойдет в ноябре))) а не прошло и года... Ждемсь еще и промежуточного реле для теплоинформатора. Раз уж вы здесь, есть ли комментарии по другой теме? http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=2613
