Baxi eco four24 на 55 кв.м ПОМОГИТЕ!
В квартире в 55 кв.м установлен котел baxi eco four24 с открытой камерой сгорания. понимаю, что его очень много для этой площади. Имеется 4 радиатора по 10 секций + полотенцесушитель. Котел включается и отключается при отоплении не важно отвыставленной температуры примерно каждые 3 минуты. Сильно вспыхивает и тут же затихает. Температура на экране неправдиво возрастает на 4-5 градусов и на последнем градусе греет до отключения а после отключения также падает на 5-6 градусов. Получается что котел работает +- 2-3 градуса диапазон. Может мне нужно уменьшить мощность его? как это сделать?
пробовал выставлять мощность котла. была 100 пробовал до 0. не помогает. но оставил 0. пробовал краном подачи газа изменение есть но максимум + 1 минута между тактами вкл выкл. перекрывание крана ведет за собой уменьшение подачи газа что влечет и слабый нагрев гвс. почему же так быстро нагревается теплообменник? поможет ли термостат? и какой лучше купить, если он спасет ситауцию! на обратке перед входом в котел стоит фильтр сетка. все чистое ничего не забито. давление в котле между 1 и 1,5 в рабочей зоне. воздух весь стравил. все батареи теплые. труба диаметра 25 пропилен, краны на радиаторах 15 диаметра конусные открыты полностью.
BAXI-Глущенко
Re: Baxi eco four24 на 55 кв.м ПОМОГИТЕ!
Необходимо вызвать специалиста из сервисного центра, он поможет настроить котёл на нужный режим работы.
Александр Глущенко
Региональный представитель BAXI, Краснодар
+7 918 95 762 95
+7 918 95 762 95
BAXI-Глущенко
Ещё осмелюсь предположить: если судить по Вашей схеме, то полотенцесушитель и радиатор слева греются больше тех радиаторов, что находятся справа по схеме. В этом случае теплоноситель идёт по пути наименьшего сопротивления, поэтому котёл часто включается и выключается.
Александр Глущенко
+7 918 95 762 95
+7 918 95 762 95
регулируйте гидравлику...вода течет по пути наименьшего сопротивления и наверно большая часть протекает через ближний радиатор...полотенчикecofour24 писал(а): краны на радиаторах 15 диаметра конусные открыты полностью.
что можно сделать? впаять кран на левую часть отопительной системы и уменьшить проходимость?BAXI-Александр писал(а):Ещё осмелюсь предположить: если судить по Вашей схеме, то полотенцесушитель и радиатор слева греются больше тех радиаторов, что находятся справа по схеме. В этом случае теплоноситель идёт по пути наименьшего сопротивления, поэтому котёл часто включается и выключается.
если нет на полотенчике - то впаять именно на него..ecofour24 писал(а):что можно сделать? впаять кран на левую часть отопительной системы и уменьшить проходимость?BAXI-Александр писал(а):Ещё осмелюсь предположить: если судить по Вашей схеме, то полотенцесушитель и радиатор слева греются больше тех радиаторов, что находятся справа по схеме. В этом случае теплоноситель идёт по пути наименьшего сопротивления, поэтому котёл часто включается и выключается.
Последний раз редактировалось RADAR 10 ноя 2012, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
BAXI-Александр писал(а):Необходимо вызвать специалиста из сервисного центра, он поможет настроить котёл на нужный режим работы.
Живу в глубинке. проблема со спецами. я знаю что есть на плате регулировка мощности. но не знаю что именно регулировать. может это поможет?
понимаете, при включении горелки цифры бегут так быстро, что наврятли успевает и малый круг нагреться. за 2 секунды + 4 +5 градусов.RADAR писал(а):если нет на полотенчике - то впаять именно на него..ecofour24 писал(а):что можно сделать? впаять кран на левую часть отопительной системы и уменьшить проходимость?BAXI-Александр писал(а):Ещё осмелюсь предположить: если судить по Вашей схеме, то полотенцесушитель и радиатор слева греются больше тех радиаторов, что находятся справа по схеме. В этом случае теплоноситель идёт по пути наименьшего сопротивления, поэтому котёл часто включается и выключается.
регулируйте...или плохая циркуляция или малый круг...Вы еще не исключили самое простое...ecofour24 писал(а):если нет на полотенчике - то впаять именно на него..RADAR писал(а): что можно сделать? впаять кран на левую часть отопительной системы и уменьшить проходимость?
BAXI-Глущенко
Где живёте? Насколько глубинка далека от ближайшей цивилизации?ecofour24 писал(а):Живу в глубинке. проблема со спецами. я знаю что есть на плате регулировка мощности. но не знаю что именно регулировать. может это поможет?
Я думаю, что потребуются настройки не только платы, но и газового клапана. Но туда самому лучше не лезть.
Мало того, что котёл у Вас работает "на всю катушку", так и теплоноситель гоняет по малому кругу. Всё, что Вы выше описали, как-раз об этом и говорит.
Чтобы уровнять температуру во всех радиаторах, необходимо прижать тот, что слева, в том числе и полотенцесушитель, больше, чем другие радиаторы. Это нужно делать "методом тыка" в Вашем случае. Радиаторы, которые справа, тоже нужно будет отрегулировать: у самого дальнего кран должен быть открыт на полную, средний - чуть призакрыть (например, на пол-оборота), а ближний - ещё больше призакрыть (например, на 1 оборот). И так постепенно Вы выровняете температуру во всех помещениях. А если есть возможность, то я бы посоветовал поставить на радиаторы автоматические терморегуляторы. В этом случае Вам не придётся постоянно прикручивать/откручивать краники.
Созвонитесь с ближайшим сервисным центром. Возможно, что они смогут добраться до Вашей глубинки и настроить котёл.
Александр Глущенко
+7 918 95 762 95
+7 918 95 762 95
А обратки батарей какие?ecofour24 писал(а):все батареи теплые.
Нужна "термическая" балансировка радиаторов. Это когда "поджатием" ближних приборов добиваются равенства температур обраток (и полотенчика тоже)...
Живу в ст.Отрадной, Отрадненского района, Краснодарского края...
BAXI-Глущенко
Замечательно!!!ecofour24 писал(а):Живу в ст.Отрадной, Отрадненского района, Краснодарского края...
В Отрадной у нас есть сервисный партнёр: ООО "ДВЕШ", ул. Курортная, 37, тел. 8 (918) 258-258-4. Директора звать Виталий, тел. 8-18-258-258-5.
Также в 70-ти км от Вас в Армавире есть сервисный центр ИП Гранов Андрей Александрович: ул. Советской Армии, 340, тел. 8 (929) 850-55-30, 8 (918) 037-81-77. Тел. дир.: 8-918-432-38-96.
Обращайтесь, они помогут.
Если что, то на нашем сайте в разделе "Сервис" можно посмотреть список сервисных партнёров. Ближе к Вам есть СЦ в п. Мостовской и в г. Курганинск. При необходимости, к Вам выедут специалисты из Краснодара.
Александр Глущенко
+7 918 95 762 95
+7 918 95 762 95
BAXI-Глущенко
Извините, 8-918-258-258-5BAXI-Александр писал(а):Директора звать Виталий, тел. 8-18-258-258-5.
Александр Глущенко
+7 918 95 762 95
+7 918 95 762 95
Спасибо огромное. Очень рад нашему общению. Обязательно свяжусь с Виталием! Спасибо что Вы есть!!!BAXI-Александр писал(а):Извините, 8-918-258-258-5BAXI-Александр писал(а):Директора звать Виталий, тел. 8-18-258-258-5.
- 14 Ответы
- 2665 Просмотры
- 23 Ответы
- 10653 Просмотры
- 1 Ответы
- 50 Просмотры
- 591 Просмотры
- 287 Просмотры
Последнее сообщение Ainur0707
