Ржавеет теплообменник
romoga2
Сообщение romoga2 »
я купил котел Baxi main four24 в компании Исток Сочи
в марте этого года, перевел котел на сжиженный газ, поменял форсунки и тп,
в подвальном помещении сухо, и есть вентиляция,
но теплообменник и "плита" над форсунками поржавели
они ведь из нержавейки или меди изготавливаться должны
или это подделка? как мне потребовать замену котла или НОРМАЛЬНЫХ
запчастей, для дальнейшей безопасной эксплуатация котла ??
фото прилагаю
Mordekai
Сообщение Mordekai »
А возможно, что на них по не аккурастности, что то попало ?
Mordekai писал(а): А возможно, что на них по не аккурастности, что то попало ?
Уважаемый Mordekai, если есть что сказать по делу, то пожалуйста. Но пока все ваши сообщения никакой пользы не представляют. :gattled:
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
romoga2 писал(а): я купил котел Baxi main four24 в компании Исток Сочи
фото прилагаю
Котёл с открытой камерой и совершенно очевидно что у Вас с дымохода капает конденсат отсюда и коррозия, а дальше горелка просто развалится если не утеплите как следует дымоход....
Горелка сделана из стали с алюминиевым покрытием, а рассекатели выполнены из нержавейки.
Гость
Сообщение Гость »
вот схема установки, походу дождь затикает, хотя уровень чуток вниз
блин, чем это грозит, что заранее поменять надо, чтоб не импортилось окончательно?
и еще котел горводу подает с перерывами, кипяток, потом прохладная,
стоит стабилизатор, подключен вроде правильно, 4 балона, гребенка
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
romoga2 писал(а): для дальнейшей безопасной эксплуатация котла
Обращайтесь в Сочи по телефону 236-236-0 в рабочее дни.
Дмитрий
    2443 Просмотры
  • Baxi eco4s 24 первичный теплообменник
    13 Ответы
    5238 Просмотры
    Последнее сообщение zdv
  • Прочистил теплообменник
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1587 Просмотры
    Последнее сообщение ivanov530
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    5188 Просмотры
    Последнее сообщение Sleganzov
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    4268 Просмотры
