BAXI NUVOLA 3 ошибка E01
vk2006
Сообщение vk2006 »
У родителей в поселке часто пропадает подача газа в уличной магистрали.
Котел выходит на ошибку E01, что правильно. Но, после некоторых попыток запуска останавливается и ждет перезагрузки. Что тоже соответствует инструкции.
Вопрос - возможно ли, изменить настройки (например, через инженерное меню), чтобы котел не прекращал попытки запуститься? Иначе рискованно уезжать на несколько дней, можно разморозить систему.
Спасибо!
С уважением, Виталий.
можно установить датчик давления газа и разрывать им питание котла..
vk2006
Сообщение vk2006 »
Как вариант. Спасибо!
в котлах Slim 62 Квт устанавливается реле давления газа 3604220.
Производство Dungs Германия - подсоединение резьба наруж. 1/4
vk2006
Сообщение vk2006 »
BAXI - Volga писал(а): в котлах Slim 62 Квт устанавливается реле давления газа 3604220.
У меня модель NUVOLA 3 280 Fi. Как я могу использовать реле давления газа 3604220?
для реле неважно, какой котел..
vk2006
Сообщение vk2006 »
А как его к котлу подключать? (по электрической части)
Можете дать ссылку на описание реле?
http://dungs-rf.ru/d/346096/d/opisanie- ... eng%29.pdf а подключать нормально замкнутыми контактами рвать например фазу питания котла..
vk2006
Сообщение vk2006 »
А, в этом смысле! Понял, спасибо! Я думал, что у котла есть служебные входы от датчика давления.
Вернуться в «Другие вопросы»
