BAXI NUVOLA 3 ошибка E01
У родителей в поселке часто пропадает подача газа в уличной магистрали.
Котел выходит на ошибку E01, что правильно. Но, после некоторых попыток запуска останавливается и ждет перезагрузки. Что тоже соответствует инструкции.
Вопрос - возможно ли, изменить настройки (например, через инженерное меню), чтобы котел не прекращал попытки запуститься? Иначе рискованно уезжать на несколько дней, можно разморозить систему.
Спасибо!
С уважением, Виталий.
Спасибо!
в котлах Slim 62 Квт устанавливается реле давления газа 3604220.
Производство Dungs Германия - подсоединение резьба наруж. 1/4
У меня модель NUVOLA 3 280 Fi. Как я могу использовать реле давления газа 3604220?BAXI - Volga писал(а): в котлах Slim 62 Квт устанавливается реле давления газа 3604220.
А как его к котлу подключать? (по электрической части)
Можете дать ссылку на описание реле?
http://dungs-rf.ru/d/346096/d/opisanie- ... eng%29.pdf а подключать нормально замкнутыми контактами рвать например фазу питания котла..
А, в этом смысле! Понял, спасибо! Я думал, что у котла есть служебные входы от датчика давления.
- 7 Ответы
- 2045 Просмотры
- 8 Ответы
- 2602 Просмотры
- 5 Ответы
- 424 Просмотры
- 1725 Просмотры
Последнее сообщение Владимир 020
- 2814 Просмотры
Последнее сообщение XyuManZao
