Журчание в трубах
Sanders
Журчание в трубах
Здравствуйте.
Дней 10 назад поставили котел Baxi Fourtech 24F. Сначала было все нормально, но несколько дней назад вода в отоплении начала журчать (такое ощущение, что по всей протяженности батарей, но в начале, по-моему, погромче). Отопление - трубы чугунные, без радиаторов, диаметром 90 мм верхняя и чуть поуже нижняя обратка. В самом конце есть кран Маевского - немного откручиваю - сочится вода. Пока термостата нет, насос работает постоянно. Он же должен автоматически выводить воздух? Или в моем случае воздух стоит в трубах и не циркулирует? Как тогда его вывести?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Журчание в трубах
где конкретно журчит-та? фото бы чугунной трубы?
насос гоняет воду, а не воздух выводит. и где конкретно маевского?...какие трубы от котла до чугунных труб? и как переходят на них?
Bastari
Пожалуйста, скиньте фото, где соединяются чугунные трубы с теми, которые идут к котлу. И желательно посмотреть подсоединение к котлу. Возможно, у вас переходы с чугунных на ваши трубы, которые идут к котлу заужены и с чугунных не сходит полностью воздух.
Надо на чугунных в верхней точке предусмотреть отвод воздуха.
Sanders
Да, идет сужение, но ведь везде так делается. Отвод воздуха есть на верхней трубе, но, наверное, это не самая высокая точка.
Sanders
не нужно...Sanders писал(а):Воздух сам выведется? Может воду спустить и набрать заново?
Sanders
Точно? Как скоро? Что-то уже месяц с установки котла, а никаких улучшений, наверное даже хуже. Особенно ночью достает. Будто не дом, а какой-то подвал со сточными трубамиRADAR писал(а):перестанет со временем....
Sanders
Вроде уже выкладывал...
да никто на расстоянии ничего наверно не скажет...надо по месту смотреть и слушать...любой шум посторонний - специфическая вещь...если сначала пишите было все хорошо - значит нужно искать "узкое" место...и потом журчание может оказаться потрескиванием и т.д....все по-разному описывают звуки...вот так...
Vitalik_
- Бывалый
у меня на одной батарее тоже журчание после того как солью\налью воду в системе отопления.Sanders писал(а):Точно? Как скоро? Что-то уже месяц с установки котла, а никаких улучшений, наверное даже хуже. Особенно ночью достает. Будто не дом, а какой-то подвал со сточными трубамиRADAR писал(а):перестанет со временем....
чтобы перестало журчать
преподнимаю край батареи с той стороны с которой кран маевского и выпускаю воздух краном маевского.
затем поднимаю давление в системе отопления до максисума (2,5 ...3 бар) чтобы оставшийся воздух растворился в воде и затем был удален насосом.
Sanders
Т.к. трубы идут по периметру всего дома, поднять их не получится, но спасибо.
Вот, кстати, звук примерно такой:
http://www48.zippyshare.com/v/97613240/file.html
это в ванной льется вода..Sanders писал(а):Вот, кстати, звук примерно такой:
Sanders
Bastari
Sanders
Попробуйте установить автоматический сбросник или краник на 1/2 в том месте как показано на картинке ниже.
Резьбу надо было приварить под самый верх верхней трубы. А у вас она получилась по середине. И в том месте скапливается воздух.
Sanders
Да, журчит именно в этом месте, но, естественно, звук распространяется по трубе по всему дому. Поднимаешь давление до 1,5 - звук пропадает. Через пару недель снова появляется. Думаю, летом действительно нужно кран поставить, постоянно поднимать давление не получится.
