Журчание в трубах
Sanders
Журчание в трубах
Сообщение Sanders »
Здравствуйте.
Дней 10 назад поставили котел Baxi Fourtech 24F. Сначала было все нормально, но несколько дней назад вода в отоплении начала журчать (такое ощущение, что по всей протяженности батарей, но в начале, по-моему, погромче). Отопление - трубы чугунные, без радиаторов, диаметром 90 мм верхняя и чуть поуже нижняя обратка. В самом конце есть кран Маевского - немного откручиваю - сочится вода. Пока термостата нет, насос работает постоянно. Он же должен автоматически выводить воздух? Или в моем случае воздух стоит в трубах и не циркулирует? Как тогда его вывести?
Спасибо.
Re: Журчание в трубах
где конкретно журчит-та? фото бы чугунной трубы? :) насос гоняет воду, а не воздух выводит. и где конкретно маевского?...какие трубы от котла до чугунных труб? и как переходят на них?
Bastari
Сообщение Bastari »
Пожалуйста, скиньте фото, где соединяются чугунные трубы с теми, которые идут к котлу. И желательно посмотреть подсоединение к котлу. Возможно, у вас переходы с чугунных на ваши трубы, которые идут к котлу заужены и с чугунных не сходит полностью воздух.
Надо на чугунных в верхней точке предусмотреть отвод воздуха.
Sanders
Сообщение Sanders »
Да, идет сужение, но ведь везде так делается. Отвод воздуха есть на верхней трубе, но, наверное, это не самая высокая точка.
ждите...перестанет со временем....ничем тут не помочь...
Sanders
Сообщение Sanders »
Воздух сам выведется? Может воду спустить и набрать заново?
Sanders писал(а):Воздух сам выведется? Может воду спустить и набрать заново?
не нужно...
Sanders
Сообщение Sanders »
RADAR писал(а):перестанет со временем....
Точно? Как скоро? Что-то уже месяц с установки котла, а никаких улучшений, наверное даже хуже. Особенно ночью достает. Будто не дом, а какой-то подвал со сточными трубами :(
ну тогда фото системы с детальными фото переходов котла на нее...
Sanders
Сообщение Sanders »
Вроде уже выкладывал...
да никто на расстоянии ничего наверно не скажет...надо по месту смотреть и слушать...любой шум посторонний - специфическая вещь...если сначала пишите было все хорошо - значит нужно искать "узкое" место...и потом журчание может оказаться потрескиванием и т.д....все по-разному описывают звуки...вот так...
Vitalik_
Сообщение Vitalik_ »
у меня на одной батарее тоже журчание после того как солью\налью воду в системе отопления.
чтобы перестало журчать
преподнимаю край батареи с той стороны с которой кран маевского и выпускаю воздух краном маевского.
затем поднимаю давление в системе отопления до максисума (2,5 ...3 бар) чтобы оставшийся воздух растворился в воде и затем был удален насосом.
Sanders
Сообщение Sanders »
Т.к. трубы идут по периметру всего дома, поднять их не получится, но спасибо.
Вот, кстати, звук примерно такой:
http://www48.zippyshare.com/v/97613240/file.html
Sanders писал(а):Вот, кстати, звук примерно такой:
это в ванной льется вода.. :mrgreen:
Sanders
Сообщение Sanders »
Ну в реальности звук не такой явный, но да, вот такое и приходится слушать.
Bastari
Сообщение Bastari »
Sanders
Попробуйте установить автоматический сбросник или краник на 1/2 в том месте как показано на картинке ниже.
Резьбу надо было приварить под самый верх верхней трубы. А у вас она получилась по середине. И в том месте скапливается воздух.
Sanders
Сообщение Sanders »
Да, журчит именно в этом месте, но, естественно, звук распространяется по трубе по всему дому. Поднимаешь давление до 1,5 - звук пропадает. Через пару недель снова появляется. Думаю, летом действительно нужно кран поставить, постоянно поднимать давление не получится.
Закрыто
Вернуться в «Старые темы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
