Манометр и удаленное управление на baxi main four 24
romoga
Сообщение romoga »
Мужики я реально за"№;%;%№% искать это манометр чтобы проверить давление газа в магистрали, на Testo жаба давит отдавать 10000
есть манометры baxi но что и как ничкто не может ответить, все разводят руками..
вопрос №2
Сущестует ли пульт управления котлом удалено.
т.е. как от кондиционера ??
чтобы можно было смотреть параметры и управлять котлом
Благодарил (а): 83 раза
1. Нет. Откуда такая информация?
Сделайте U-образник. Затрат по минимуму, искать ничего не надо.
2. Нет.
romoga
Сообщение romoga »
ну дайте схему этого у-образника ?? подскажите куда его проключать...
буду молится за Вас всем Богам ))))
как нет удаленного управления, там на плате столько всяких пустых входов, для чего тогда они
было бы здорово через приложения айфона или андройда монитроить и менять параметры .
жаль что Baxi инженеры до этого не дошли
romoga писал(а): ну дайте схему этого у-образника
Вас в гугле забанили?
romoga писал(а): как нет удаленного управления, там на плате столько всяких пустых входов, для чего тогда они
по нормативам, газовое оборудование не должно работать без присмотра.
отдавать контроль айфону или андроиду это штука небезопасная... :!:
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
манометр своими руками https://www.google.ru/search?q=u+%D0%BE ... 66&bih=667
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Есть у нас паренёк который под андроид программу написал для GSM информатора очень удобно. Можно задавать температуру помещения, мониторить котловые температуры уличные и тд и тп. Но это не на прямую в котёл подключено а через деспечерезатор. Под яблоко очень дорого это делать тк все платно через аппл и каждое изменение проги опять согласовывать и платить яблочникам необходимо. :mafioso:
Павел
Благодарил (а): 113 раз
в КСИТАЛ-4Т есть прога и под андроид и под яблоко.. всегда найдется сторонний производитель с дистанционным управлением..первую неделю играют пользователи с этой игрушкой - потом успокаиваются и только по необходимости пользуются..а это как правило дачи, где нет постоянного присутствия ..
Ас
Сообщение garry »
Про манометр я писал, можно сделать из тонометра, по поводу удаленно, много от котла хотите, заплатите за про версию около 50 тысяч типа луны, там эта функция реализована, остальное колхоз.
GAZCONEC писал(а): написал для GSM информатора
RADAR писал(а): КСИТАЛ-4Т
Это все же для сторонних девайсов, а не для котла.
И вообще. На кой ляд делать удорожание котла (а IR приемник это как минимум удорожание) если он вообще в цоколе может стоять.Ну или в коробасе, который никакой ИР не пробьет
ага...баловство это..у нас вон с кнопочками котлы идут хуже, чем с крутилками.. :D
    4754 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2621 Просмотры
    382 Просмотры
    961 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1023 Просмотры
