Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, какие испытания должны проводиться при первом подключении газового двухконтурного котла.
Насколько я понимаю эти испытания подразумевают выявление каких-нибудь неполадок и/или дефектов в новом котле?
Внимательно прочитала паспорт котла, там об испытаниях ничего не сказано.
Какие испытания проводятся при первом подключении котла?
Юрлана
значит они и не нужны..раз не указано..мастер сам поймет, если что не так..
На заводе BAXI после сборки котёл поступает на испытательный стенд и проходит ряд тестов. Не рабочий котёл никогда за линию не выйдет и не попадёт на склад. Именно поэтому в котле есть остатки воды и следы горения в камере...Юрлана писал(а): Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, какие испытания должны проводиться при первом подключении газового двухконтурного котла.
Что касается первого пуска котла или по другому "пусконаладка", то здесь есть перечень необходимых операций о которых мастер должен быть знать
Юрлана
Спасибо за ответы, правда ответа на свой вопрос я не прочитала. Спрошу точнее - меня интересует конкретная проверка контура отопления, которую нам озвучил наш мастер. Он говорит, что обязательно надо нагреть воду в системе отопления до 70 град, , подождать сколько-то времени. Проблема в том, что у нас в этом году, в силу сложившихся обстоятельств, будет только система тёплых полов. После заливки чистового пола к моменту пуска котла пройдёт всего дней 14 - 15.
Сами понимаете, что бетон за этот срок не наберет достаточной прочности. Вот и возникает вопрос о целесообразности и обязательности конкретно этой проверки котла.
Если это на самом деле необходимо, тогда придётся зимовать во времянке, так как не хочется рисковать ни котлом ни полами.
Как правило никто не устанавливает на первый цикл такую высокую температуру. Иначе тупо с запусков вылазить не будешь. Ставят 45-50, цикл отработал, подача-обратка примерно одинаковые, еще раз включения дождаться. Да и хорош.
- Дока по нормативам
- сделайте приятное МаСтЕрУ, организуйте по процедуре . Приняв расчетную температуру напольного отопления 45-35.Юрлана писал(а): Он говорит, что обязательно надо нагреть воду в системе отопления до 70 град, , подождать сколько-то времени. Проблема в том, что у нас в этом году, в силу сложившихся обстоятельств, будет только система тёплых полов. После заливки чистового пола к моменту пуска котла пройдёт всего дней 14 - 15
СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
5.30 Тепловое испытание напольных систем отопления из металлополимерных труб следует осуществлять после того, как бетон окончательно затвердеет, т.е. через 20-28 дн. Испытания следует начинать с температуры теплоносителя 25 °С с ежедневным увеличением температуры на 5°С до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной величине.
