baxi eco compact 24 f при включении гвс загорается Е 50
ДмитСит
Сообщение ДмитСит »
При открывании крана гвс сразу же загорается Е 50 (перегрев датчика тяги) , хотя в режиме отопления такого не происходит. Подскажите что может быть?
Это не датчик тяги, а датчик температуры отходящих газов... причины ошибки следующие:
1.Температура дымовых газов >180°C
2. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
3. Неисправен датчик NTC дымовых газов
4. Неисправна электронная плата.
Ас
Сообщение garry »
И это на новом котле? Не может быть.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
garry писал(а): И это на новом котле? Не может быть.
на новом котле то именно и может быть ..скорее всего внешний фактор и дело не в котле...
Ас
Сообщение garry »
Точно, скорее всего нет заземления.
ДмитСит
Сообщение ДмитСит »
4. Неисправна электронная плата.[/quote]
Спасибо за ответ.
Рассуждают по вашим пунктам:
1.Почему же такого не происходит при работе на отопление, даже при максимальной мощности? А ошибка загорается сразу же при переключении на нагрев воды?
2. Зосор теплообменника маловероятен - котел работает вторую неделю. Причём тут фильтра ? Они же находятся на входе в котел.
А при включении воды происходит циркуляция внутри котла .
3. Неисправен датчик? Но на потоплении всё хорошо.
4. Неисправна плата? Как это проверить?
Гарри написал о эаэемлении. Да заземления у котла нет. Может ли это повлиять?
Благодарил (а): 107 раз
А про 4й пункт тогда также рассуждать можно - почему заземление не влияет на отопление? :)
ДмитСит
Сообщение ДмитСит »
Не понял. Отсутствие заземления может влиять на работу котла? Я думаю , что это только безопасность пользователей.
Ошибка возникает, когда датчик фиксирует температуру отходящих газов выше 180 гр, этого не происходит в режиме отопления потому что котёл модулирует мощность, а в режиме ГВС включается на полную
скорее всего плата и заземление здесь не при чём....
ДмитСит писал(а): Я думаю , что это только безопасность пользователей.
А зачем думать?! :evil: Есть нормы - выполняй!!!
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    438 Просмотры
  • Baxi ecofour 24 f дребезг при включении ГВС
    xatabych » » в форуме Поломалось - чинимся
    883 Просмотры
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    1970 Просмотры
  • Тактование при включении ГВС
    oreol555 » » в форуме Другие вопросы
    3304 Просмотры
  • Начались сбои при включении ГВС.
    Пабло » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1245 Просмотры
    Последнее сообщение Пабло
