Бойлер Dragice OKC 200NTR к Slim 1.400iN
Ильфат
Сообщение Ильфат »
Пожайлуста, помогите подключить Бойлер Dragice OKC 200NTR к Slim 1.400iN Делаю по описанию, какая то фигня получается
Курите поиск по форуму, тема неоднократно обсуждалась :okdoc:
Ильфат
Сообщение Ильфат »
Ну, "покурил" я по поиску и ничего не нашел....
подключение через термостат бойлера
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... %80#p17575
Отправлено спустя 14 минут 32 секунды:
через датчик
Ильфат
Сообщение Ильфат »
Спасибо, Андрей! Я так и подключил, на 5 и 6 клемму термостат бойлера. Парадокс, обе лампочки (зеленая и желтая) на бойлере горят, на котле зеленый светодиод ГВС не горит, насос ГВС выкл. Когда начинаешь увеличивать t ГВС на котле, то в какой то момент начинают попеременно моргать (1-2 сек.) зеленые светодиоды отопления и ГВС на котле. На бойлере все без изменений, насос ГВС то вкл., то выкл.
Документ Microsoft Office Word.docx
(799.63 КБ) 290 скачиваний
Благодарил (а): 107 раз
может выложите схемку, как подключено?
Благодарил (а): 76 раз
Станислав гидравлику наверное имел ввиду. Присоединяюсь!
да не, я про электрику..но и гидравлику взглянуть не плохо бы.. :) ..там в документе так всё не однозначно..и как ТС совместил две схемы интересно..
Ильфат
Сообщение Ильфат »
Вот, как то так
Это не правильно..
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Не помню но кажется L1 подключать на дражице надо
Павел
VLADIMIR-AMIRAN
Сообщение VLADIMIR-AMIRAN »
Контакты на бойлере L1 и 1 -> к котлу на 5-6, 220V на бойлер подавать не надо.
GAZCONEC
Л1 к 5 6 это термостат бойлера . Насос с платы котла.
Павел
Ильфат
Сообщение Ильфат »
Спасибо! Но в паспорте написано следуюющее:
9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Проверить расположение датчика термостата в гильзе, означающее установку до упора.
Водонагреватель можно подключить к любому котлу водяного отопления мощностью до 50 кВт. Электрическое
питание водонагревателя – прямо от котла управляющим напряжением 230 В/50 Гц. Для подключения можно
использовать гибкий кабель CYSY 4C x 0,75. Присоединительные клеммы обозначены на клеммнике
водонагревателя.
Электрическое подключение водонагревателей следующих типов:
OKC 200 NTR
- на клемме 2 – напряжение при нагретом водонагревателе
- на клемме 1 – напряжение при ненагретом водонагревателе
Вам уже всё написали..обсуждать что написано в паспорте смысла нет..там написано для специалистов, которые поймут всё как нужно..удивительно, что еще плата жива с таким подключением..
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1537 Просмотры
    Последнее сообщение svv
  • BAXI Luna 3 240 Fi + бойлер косвенного нагрева
    Nikola- » » в форуме Другие вопросы проектирования
    5434 Просмотры
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    3919 Просмотры
  • Датчик температуры в бойлер с верхним подключением
    Prent » » в форуме Электрокоммутация
    3108 Просмотры
    Последнее сообщение Prent
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    3526 Просмотры
