Длина газовой подводки для котла
Благодарил (а): 111 раз
Встал неожиданно спорный вопрос по максимальной длине газового сильфонного шланга - лень матушка залезать в нормативные документы, а память подводит.. т.к. вопрос встаёт крайне редко..наверно plehan подскажет ..да и может пригодится кому в будущем...так вот какая максимально - допустимая длина шланга?
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис »
Технический регламент ВДГО:
9.6. Конструкция разъемного соединения в местах присоединения гибкого рукава к внутреннему домовому газопроводу и бытовому газоиспользующему оборудованию должна обеспечивать герметичность соединений. Гибкие рукава для присоединения бытового газоиспользующего оборудования к сети газопотребления или к индивидуальной баллонной установке должны отвечать следующим требованиям:
1) не иметь соединений;
2) соответствовать параметрам используемого газа;
3) иметь срок службы не менее десяти лет.
СП 41-108-2004:
5.5 Присоединение теплогенераторов к газопроводу допускается предусматривать с помощью стальных, медных или гибких подводок, в том числе из неметаллических труб, имеющих необходимые прочностные характеристики при долговременном (не менее 25 лет) воздействии транспортируемого газа. Длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м. Гибкие подводки к теплогенераторам должны иметь сертификат соответствия.
С одной стороны Свод правил - документ рекомендательный, и, если сравнить два документа, то в ТР ВДГО все-таки требования более вменяемые. (с)
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
т.е. 3 метра не карается? Здесь наверно тогда больше практическая сторона важнее - как смотрят технадзоры на этот вопрос..
Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
В моём представлении было - кран не далее 20 см от аппарата, а дальше какая будет длина- такая будет..ну тут понятно, что это будет в пределах 1.5 метра..
стройгазсервис
У меня есть плита 5м, 4м, 3м и котлы по 3м, даже 4м есть :okdoc:
Михаил
8-499-322-02-22
Сообщение plehan »
стройгазсервис писал(а): С одной стороны Свод правил - документ рекомендательный
- да действительно он рекомендуемый и в связи с вступлением нового перечня национальных стандартов в них не входит , но он касается МКД и чтобы его оспорить нужно чтобы где в другом нормативном акте была другая длина . Получается для квартир это вменяемо в виду их небольших размеров . Но в индивидуальном строительстве длина может быть ограничена длиной производителя ( сертифицированного продукта ) . Ну и самое главное очень мало кто знаком с СП , поэтому газовики навязывают свои правила ни чем не обоснованные . Обоснование таких требований как правило забота о людях :)).
Ну и до кучи появились счетчики газа , которые возможно размещать от газоиспользующего оборудования в 10 см.
так в конечном счете - что с длинами у нас? и чем мотивировать заботушкам наш произвольный размер?
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): так в конечном счете - что с длинами у нас? и чем мотивировать заботушкам наш произвольный размер?
если это не квартира , то сертификат на изделие и пусть покажут , что его нельзя применять !
plehan писал(а): если это не квартира , то сертификат на изделие и пусть покажут , что его нельзя применять !
а для квартиры?
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): а для квартиры?
- если ребром станет вопрос , ну пример надо больше 1.5 метров , начнете ссылаться на то что СП рекомендованный , но не противоречит не одному СП который входит в перечень национальных стандартов . Соответственно 1.5 м. или удлинить участок трубы . Но есть момент как это обойти .Сейчас допускается монтаж внутри домой сети газопотребления полимерными трубами ( металлопластик ) для газа , поэтому подводка теперь не суть . Разводку металлопластиком можно подвести хоть в плотную , и в штобу тоже можно , то есть только концовки из стены .
plehan писал(а): Сейчас допускается монтаж внутри домой сети газопотребления полимерными трубами ( металлопластик ) для газа
т.е. металлопластик должен быть сертифицирован для газа? надо срочно поинтересоваться этим вопросом..мозг зациклился на другом..
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): т.е. металлопластик должен быть сертифицирован для газа?
- да конечно сертификат и ТЦ соединение , не разъемное ( обжимное ).
ну мне в принципе всё понятно..и направления и по сути..конечно прецедентов не было..интересуюсь на будущее..первый раз потребовалась длина 3 метра..хотят вообще 5 метров шланг в квартире..вот тут и заинтересовал этот вопрос.. :)
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
На сколько я помню мне технадзор говорил что допускается до 5-и метров.
Павел
Сообщение plehan »
GAZCONEC писал(а): технадзор
- технический надзор участвует если проект газоснабжения проходит экспертизу !
GAZCONEC
Инспектор технадзора. Который работает непосредственно в конторе "Газпромгазораспределение Челябинск в городе Магнитогорск" который ведёт надзор за строительством газопроводов их приемку.
Павел
Сообщение plehan »
Я не буду обобщать за всех , но говорить он может о чем угодно , но ссылаться на НПА . Где эти 5 метров ?? указаны ??. Завтра производитель выпустит 6 м. сильфонный шланг и тогда что ???
GAZCONEC
Ай да Плехан . Вечно все по закону надо и бумажку с печатью. :gattled: Если не забуду завтра попробую разузнать и бумагу потребую :D
Павел
Сообщение plehan »
GAZCONEC писал(а): Если не забуду завтра попробую разузнать и бумагу потребую
буду очень признателен вам , может новое что увижу , хотя Газпромгазораспределение чудная организация ,буквально не так давно не могли вспомнить, кто на их сетях должен определять наличие технической возможности :))
Очень полезный у нас участник plehan..энциклопедия НПА.. :) в хорошем смысле слова конечно..и поправит и направит.. ;) спасибо..
GAZCONEC
Ну такжеж я поинтересовался за ту длинну подводки. Ответ таков что раньше, несколько лет назад был СНиП где было прописано что не более 5м. Сейчас это нигде не регламентируется. Все на усмотрение проектировщика. Вот как то так уважаемый Plehan.
Павел
стройгазсервис
Я слышал, что в Европе ограничение 2 метра (Украина тоже, цеж эвропа)
Михаил
8-499-322-02-22
Ас
Сообщение garry »
Ага, а англичане вообще медью прям до котла ведут, вот недоумки то какие. :)
Вот вопрос весь этот слухами покрыт.. :D ..оттого и задал, что одни одно говорят..другие другое.. :)
Сообщение plehan »
Прочитал такое замечание "Подводка газ почему 1/2?" , что нашел -СП 42-101-2003 6 ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 6.3 Гибкие рукава, используемые для присоединения бытового газоиспользующего оборудования, должны иметь маркировку "газ", внутренний диаметр - не менее 10 мм.
Что требует завод изготовитель в паспорте ?
И какой внутренний диаметр газовой трубки до клапана у котлов Baxi ?
plehan писал(а): И какой внутренний диаметр газовой трубки до клапана у котлов Baxi ?
подводка прямо на клапан накручивается..20я резьба..
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): 20я резьба.
- наружный диаметр . А внутренний диаметр ?
можно померить конечно, стенка примерно 3мм..
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): стенка примерно 3мм..
- то есть если принять стенку 3 мм внутренний диаметр подводки должен быть не менее 14 мм ,
это предположение или утверждение?
Сообщение plehan »
Не так предположил -
plehan писал(а): если принять стенку 3 мм внутренний диаметр подводки должен быть 14 мм
, но не менее 10 мм.
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    225 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    380 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    1000 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    740 Просмотры
    1153 Просмотры
