Срочно нужна помощь!
Гость
Сообщение Гость »
При отключении котла кнопкой вместо OFF загарается вот что ( -02 ) и когда на отопление ставиш температуру 40° котел нагревает ее до 80° Потому чтобы отопление нагревалось до 40° приходится на котле выставлять температуру 10° Что это может быть?
а модель котла? серийный номер?
Александр1101
Сообщение Александр1101 »
Датчик уличной температуры подключен :?: Похоже на график температурной кривой.
отключите датчик улицы и проверьте работу котла по установленной температуре
Гость
Сообщение Гость »
BAXI - Volga, датчика нет. Не наружнего не внутреннего
Благодарил (а): 113 раз
может видео выложите этого безобразия?..мистика какая-то у Вас там творится..
Гость
Сообщение Гость »
RADAR, Всё, понял как закинуть видео. Завтра скину
Александр1101
Гость писал(а): выставлять температуру 10°
Нельзя на котле выставить Т-ру ниже 30 гр. Когда подключен датчик ул. темп. в выключенном состоянии котел показывает температуру на улице.
У Вас все признаки того, что датчик уличной темп. все таки присутствует.
Благодарил (а): 83 раза
Это правда. Но по признакам сумасшествие платы, при этом чего только не может быть. Поэтому и просим видео.
Закиньте на ютуб, ссылку здесь разместите. BBCode соответствующий имеется
  • Baxi fourtech 24, нужна помощь! Срочно!
    Matusha » » в форуме Поломалось - чинимся
    1512 Просмотры
    Последнее сообщение Matusha
  • Нужна помощь с котлом Eco Home
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2635 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
    11 Ответы
    5776 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    6161 Просмотры
  • Ampera Plus при включении ошибка CAL, нужна помощь
    Mixail_653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3168 Просмотры
    Последнее сообщение Mixail_653
