Срочно нужна помощь!
Гость
При отключении котла кнопкой вместо OFF загарается вот что ( -02 ) и когда на отопление ставиш температуру 40° котел нагревает ее до 80° Потому чтобы отопление нагревалось до 40° приходится на котле выставлять температуру 10° Что это может быть?
а модель котла? серийный номер?
Александр1101
отключите датчик улицы и проверьте работу котла по установленной температуре
Гость
Александр1101
Нельзя на котле выставить Т-ру ниже 30 гр. Когда подключен датчик ул. темп. в выключенном состоянии котел показывает температуру на улице.
У Вас все признаки того, что датчик уличной темп. все таки присутствует.
Это правда. Но по признакам сумасшествие платы, при этом чего только не может быть. Поэтому и просим видео.
Закиньте на ютуб, ссылку здесь разместите. BBCode соответствующий имеется
- 5 Ответы
- 264 Просмотры
- 11 Ответы
- 967 Просмотры
Последнее сообщение Lev1985
- 11 Ответы
- 2428 Просмотры
Последнее сообщение Simba
- 0 Ответы
- 1974 Просмотры
Последнее сообщение Mixail_653
- 6 Ответы
- 5618 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
