котел сам меняет заданную температуру отопления
ilnazhak
Сообщение ilnazhak »
Котел сам меняет заданную температуру отопления уже несколько дней ставлю отопление на40' а он сам через некоторое время меняет ее на выше 55, 60 или часто на 76' в чем причина помогите
Миша
Сообщение Миша »
КАКОЙ КОТЕЛ-ТО? :o
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Была похожая война с mainfour самостоятельно отключался режим отопления, поменяли все вплоть до замены нового котла.Проблема не решилась. В итоге просто сделали заземления и все пришло в порядок.
ilnaz
Сообщение ilnaz »
Baxi 24 main four заземление есть заметил что тупить начинает после того как долго используешь гор воду для ванны
electric
Опытный
Сообщение electric »
Уличные или комнатные датчики/термостаты есть?
Благодарил (а): 80 раз
Тогда начните с датчиков. Местами поменяйте, посмотрите чего получится.
Дальше замена платы.
Дальше внешнее влияние. Электрика.
ilnaz
Сообщение ilnaz »
Попробую пришел сервис., пожелания напишу результат
ilnaz
Сообщение ilnaz »
Пришел парень с сервисной службы пол часа смотрел на работу котла а он как всегда бывает работал в нормальном режиме. Потом снял плату протер контакты клавиш. Разобрал весь котел промыл вентилятор снял набравшеюся пыль все прополисосили сейчас уже как 8 часов котел работает без перебоев.
После удаления 1 см пыли от ремонта вентилятор стал тише работать
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    266 Просмотры
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    1762 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Не корректно отображает температуру на контуре отопления
    Илья стар » » в форуме Поломалось - чинимся
    1058 Просмотры
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    1902 Просмотры
  • Набирает заданную температуру и не отключает горелку
    17 Ответы
    7223 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
