котел сам меняет заданную температуру отопления
ilnazhak
Котел сам меняет заданную температуру отопления уже несколько дней ставлю отопление на40' а он сам через некоторое время меняет ее на выше 55, 60 или часто на 76' в чем причина помогите
Olegbez
Была похожая война с mainfour самостоятельно отключался режим отопления, поменяли все вплоть до замены нового котла.Проблема не решилась. В итоге просто сделали заземления и все пришло в порядок.
Baxi 24 main four заземление есть заметил что тупить начинает после того как долго используешь гор воду для ванны
Тогда начните с датчиков. Местами поменяйте, посмотрите чего получится.
Дальше замена платы.
Дальше внешнее влияние. Электрика.
Пришел парень с сервисной службы пол часа смотрел на работу котла а он как всегда бывает работал в нормальном режиме. Потом снял плату протер контакты клавиш. Разобрал весь котел промыл вентилятор снял набравшеюся пыль все прополисосили сейчас уже как 8 часов котел работает без перебоев.
После удаления 1 см пыли от ремонта вентилятор стал тише работать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
Боты: Yandex [Bot]
