котел сам меняет заданную температуру отопления
Котел сам меняет заданную температуру отопления уже несколько дней ставлю отопление на40' а он сам через некоторое время меняет ее на выше 55, 60 или часто на 76' в чем причина помогите
Была похожая война с mainfour самостоятельно отключался режим отопления, поменяли все вплоть до замены нового котла.Проблема не решилась. В итоге просто сделали заземления и все пришло в порядок.
Baxi 24 main four заземление есть заметил что тупить начинает после того как долго используешь гор воду для ванны
Тогда начните с датчиков. Местами поменяйте, посмотрите чего получится.
Дальше замена платы.
Дальше внешнее влияние. Электрика.
Пришел парень с сервисной службы пол часа смотрел на работу котла а он как всегда бывает работал в нормальном режиме. Потом снял плату протер контакты клавиш. Разобрал весь котел промыл вентилятор снял набравшеюся пыль все прополисосили сейчас уже как 8 часов котел работает без перебоев.
После удаления 1 см пыли от ремонта вентилятор стал тише работать
- 8 Ответы
- 540 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
- 1 Ответы
- 940 Просмотры
- 5 Ответы
- 1606 Просмотры
- 17 Ответы
- 6288 Просмотры
Последнее сообщение astrom15
- 6713 Просмотры
