MAIN Four ошибка E96
Здравствуйте!
Уже год работает котел и последнее время стал замечать, периодически останавливается на пару секунд по ошибке Е96 и сам запускается. вычитал это низкое напряжение, но у меня стоит стаб Штиль да и в сети стабильно 220, так в момент ошибки просадки напряжения в сети нет (судя по освещению). как быть, ошибка раз в два дня (то что успеваю заметить)?
а без стабилизатора ошибка проявляется?
заметил проблему недавно и поэксперементировать не успел, точнеее не догадался погонять котел без стаба. может быть проблема в нем?
бывает что и стабилизаторы глючат - легко проверить мультиметром
Поймать 2-3 сек, когда котел встает по аварии да еще и мультиметром померить напряжение на выходе стаба сложно, но я периодически меряю напряжение и в том числе сразу после аварии 219-220в.
gapvgts
- Мой котел: Baxi main four 240 f
Появилась такая же проблема весной, выключается E96 и снова в работу, стабилизатор Ресанта, думал в нем проблема, установил Штиль, больше не замечал отключений, осенью месяц два не замечал, а теперь вновь такая же проблема, примерно раз в сутки с 9 - 10 вечера Е96 и снова работает, Штиль да же не дергается, напряжение по освещению не дергается, стабильно 224 со стабилизатора.
timur
- Бывалый
- Мой котел: BAXI эко4s
Такое же бывает.
Сегодня заметил кратковременную остановку, ошибка E96, и дальше запуск. Котел эко 4 с, в работе полгода, подключен через реле защиты по напряжению, в момент отключения было около 211В.
Что это, глюки платы?
Тимур
- Бывалый
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
У меня такая же ошибка выскакивает стабильно раз в день. Так пол года. Котел установлен чуть больше года назад. Котел почти как ваш только Eco home
Без стабилизатора то же самое.
KoHb
- Мой котел: eco4s 24F
Всем привет.. котел ECO4S 24 F - в течении месяца - 2 раза тормозил по этой ошибке на 2-3 сек.. перед котлом ИБП, оттуда стабильное напряжение.. может кто-то ответит из знатоков - по какой причине это может быть??
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Как зовут?KoHb писал(а): перед котлом ИБП
Синус?KoHb писал(а): оттуда стабильное напряжение
Заземление диэлектрическая вставка на газовой подводке есть?
Вода током не дерётся?
KoHb
ecovolt eco 612e 800ва
синус чистый, ровный, мерял осциллографом, диэлектрик есть, заземление по всему дому ( 3 омедненных кола по 2,5 метра с обвязкой полосой, заведено в дом) , драться ничего не может - стоит УЗО на каждую группу, в котельную отдельная группаKomyshov писал(а): оттуда стабильное напряжение
Синус?
