Самовольное отключение котла MAIN 5 24F
Алексей Z
Сообщение Алексей Z »
Доброго времени суток.
Случилась преинтереснейшая история.
Работал котел без нареканий. В воскресенье уехали с дачи и оставили его в одиночестве на температуре отопления 35. В доме стоят датчики температуры с удаленным доступом (к котлу не подключены). В ночь на среду приходит смс, что температура в доме упала ниже 15 градусов. Отключения электричества не было (контролируют аналогичные датчики). Понимаю, что котел наверно не топит. Соседи проверили окна и двери по периметру дома - все цело, счетчик газа на улице не крутит, давая понять, что газ котел не потребляет. Температура в доме продолжает падать. Понимаю, что нужно ехать.
Приезжаю утром на дачу, захожу в котельную (ожидая увидеть какую-либо ошибку) и вижу на экране: OFF... Прекрасно помню, что уезжая четыре дня назад, оставлял котел рабочим. Нажал кнопочку "Вкл". Котел преспокойно запустился и вошел в стабильную работу, разогревая батареи, чем и продолжает заниматься до сих пор.
Внимание вопрос: кто выключил котел, если дом закрыт? Или как он выключил сам себя?
Миша
Сообщение Миша »
Барабашка! :D
Благодарил (а): 86 раз
Главное, чтобы у него это в привычку не вошло. Повторится - тогда уже нужно будет репу чесать.
действительно странно, здесь либо менять электронику, либо действительно домовому что-то не нравится..нужно пообщаться с ним и выяснить, что конкретно ему нужно.. :) но это уже другой форум.. :) можно поставить камеру на котел и записать, что происходит..чтобы какая-то ясность была..
Ас
Сообщение garry »
Брехня все это, либо пусть справку покажет. Чудес небывает с такой ошибкой.
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
В прошлом году была та же проблема которая не решалась вплоть до замены нового котла.
Тема по поиску "Самопроизвольная перезагрузка и отключение зим.режима"
Если лень читать и вникать -делайте заземление проблема будет решена .
BAXI Москва коротко сказали "....любая нелогичная работа панели управления, либо самороизвольное вкл/выкл. есть приямое действие помех со стороны напряжения (потенциала)"
Telegram : Oleg9040
Если дело в электричестве, то как помогла замена котла?
Olegbez
Сообщение Olegbez »
RADAR писал(а): Если дело в электричестве, то как помогла замена котла?
В том то и дело что не помогла, точно так же себя вел даже новый котел.
Telegram : Oleg9040
Миша
Сообщение Миша »
Блюдце молока барабашке!!! :D
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
освятить не пробовали? помещение ну и котел можно...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Anatolii писал(а): освятить не пробовали?
- это нонсенс !
а вот и не нонсенс :D ..но освятить не поможет..это я знаю точно.. :)
Миша писал(а): Блюдце молока барабашке!!!
это ближе к разумному, но с ним надо договариваться..может он хочет что-то сказать, привлечь внимание пытается?
а чтобы исчерпать поддающиеся обычному разуму варианты - для начала надо визуально поймать эту аномалию..и попытаться понять причину её появления..я бы конечно оценил эл.питание, и если "всё прилично" - затем пробно заменил плату..либо сделать это самому, купив плату..либо привлечь к решению проблемы АСЦ..
Алексей Z
Спасибо, за проявленный интерес! Теперь по существу:
1.блюдце с молоком поставили, печеньку положили :) после этого кстати и потух котел :) но связи не ищу.
2. по электрике. вроде стоит стабилизатор, но судя по цене он для виду.
3. с прошлого четверга работает исправно, глюков вроде не замечено (единственное напрягает, что когда выставляешь температуру отопления 50, он разогревает до 57-58 (индикация на экране) и только потом отключается...
Будем ждать....
Выключатся на 55 должен. Видимо циркуляция слабовата, отсюда и небольшой перегрев.
Котел MAIN 5 14F, инвертор МАП СИН ПРО (с АКБ 140), самопроизвольное отключение котла.
Сегодня супруга помыла посуду (ГВС), и ушла из кухни (котел на кухне), после этого включилось отопление, вроде ничего не предвещало беды. Через 20 минут захожу на кухню, решил глянуть температуру "за бортом" (уличный датчик), а котел "OFF"!!!
Газовые шланги подключены через диэлектрические вставки.
З.Ы. Последняя ошибка Е27 (емнип), датчик ГВС. Обесточил котел, снял переднюю крышку, подвигал датчик по трубе (если это был он, красный на зажиме), вынул разъем, поджал контакты, собрал, запустил. На данный момент всё работает штатно, но вот на долго ли.
