Котел Luna 3 подключение внешнего термостата
Доброго дня.
Не работает как ожидалось котел Luna 3. Подключил внешний термостат. Снял перемычку с контактов, подвел к термостату провод. Котел, насколько я понимаю, работает как и работал, просто при разрыве контакта между 1 и 2 клеммами отключается.
И.. не работает. Выставленный на 60 градусов котел греет весь день и не отключается при достижении выставленной на термостате температуры в комнате.
Попробовал просто снять провода с клемм 1 и 2 - котел работает. (хотя по моим ожиданиям должен отключиться и не греть). Подскажите, может какие-то настройки нужно крутить? Или что я делаю не так и не учел?
GAZCONEC
По
Ходу не та перемычка . В работе у вас!
Павел
В смысле не та? Клеммная колодка в которую входит шнур питания, контакты 1 и 2. Они же были замкнуты перемычкой. Если не эти, то какие?
electric
- Опытный
KBA, Проверьте работу термостата мультиметром, при достижении требуемой температуры контакты должны разомкнуться. Только сначала отключите его от котла.
Термостат я конечно проверил. Он размыкает контакты при достижении температуры.
Я вообще контакты на котле разомкнул. Снял перемычку с контактов 1 и 2. Котел работает и не замечает этого.
Alex-BAXI
Полностью название котла какое?
Александр Степаненко
- Ас
Ну не комфорт конечно, какой термостат и как подключен, а то может вы его в разъём кондиционера подключили?
Baxi Luna comfort 310i
Про термостат вообще можно забыть пока. Я перемычку снял, а котёл продолжает работать как ни в чем не бывало
Такой котел естьKBA писал(а): Luna 3
А вот о таком не слыхалKBA писал(а):
А если серьезно, то проблема ваша в вашей неаккуратности в прочтении инструкции...
Если таки у вас Baxi Luna 3 comfort 310i, то пульт управления котлом уже и есть термостат (причем OpenTherm !)...
таки ответьте тогда пожалуйста, если я сниму перемычку как должен работать котел?
- 1 Ответы
- 5563 Просмотры
- 8 Ответы
- 5046 Просмотры
- 7 Ответы
- 515 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 7 Ответы
- 1292 Просмотры
- 14 Ответы
- 2448 Просмотры
Последнее сообщение Kin
