Котел Luna 3 подключение внешнего термостата
KBA
Сообщение KBA »
Доброго дня.
Не работает как ожидалось котел Luna 3. Подключил внешний термостат. Снял перемычку с контактов, подвел к термостату провод. Котел, насколько я понимаю, работает как и работал, просто при разрыве контакта между 1 и 2 клеммами отключается.
И.. не работает. Выставленный на 60 градусов котел греет весь день и не отключается при достижении выставленной на термостате температуры в комнате.
Попробовал просто снять провода с клемм 1 и 2 - котел работает. (хотя по моим ожиданиям должен отключиться и не греть). Подскажите, может какие-то настройки нужно крутить? Или что я делаю не так и не учел?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
По
Ходу не та перемычка . В работе у вас!
Павел
KBA
Сообщение KBA »
В смысле не та? Клеммная колодка в которую входит шнур питания, контакты 1 и 2. Они же были замкнуты перемычкой. Если не эти, то какие?
electric
Опытный
Сообщение electric »
KBA, Проверьте работу термостата мультиметром, при достижении требуемой температуры контакты должны разомкнуться. Только сначала отключите его от котла.
KBA
Сообщение KBA »
Термостат я конечно проверил. Он размыкает контакты при достижении температуры.
Я вообще контакты на котле разомкнул. Снял перемычку с контактов 1 и 2. Котел работает и не замечает этого.
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Полностью название котла какое?
Александр Степаненко
Ас
Сообщение garry »
Ну не комфорт конечно, какой термостат и как подключен, а то может вы его в разъём кондиционера подключили?
KBA
Сообщение KBA »
Baxi Luna comfort 310i
Про термостат вообще можно забыть пока. Я перемычку снял, а котёл продолжает работать как ни в чем не бывало
electric
Опытный
Вот это поворот.
Посмотрите параметр F03
KBA
Сообщение KBA »
А расскажите про F03, что там должно быть?
KBA писал(а): Luna 3
Такой котел есть :?
KBA писал(а):
А вот о таком не слыхал :shock:
А если серьезно, то проблема ваша в вашей неаккуратности в прочтении инструкции...
Если таки у вас Baxi Luna 3 comfort 310i, то пульт управления котлом уже и есть термостат (причем OpenTherm !)...
KBA
Сообщение KBA »
таки ответьте тогда пожалуйста, если я сниму перемычку как должен работать котел?
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    5563 Просмотры
  • Baxi Luna 3. Подключение умного термостата
    realvava » » в форуме Электрокоммутация
    5046 Просмотры
    515 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    1292 Просмотры
    14 Ответы
    2448 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
