большой расход газа на BAXI NUVOLA-3 Comfort
Азат
Сообщение Азат »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Приобрел и запустил котел BAXI NUVOLA-3 Comfort. На 25% мощности расход газа составляет около 1м3/ч. На улице со стороны дымохода бывает идет запах газа. Все нормально ли с моим котлом? Кажется, что расход газа при 100% мощности будет 4м3/ч. В технических характеристиках котла указано что макс расход газа 2,8 м3/ч
Последний раз редактировалось Азат 30 ноя 2015, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 111 раз
Азат писал(а): На 25% мощности расход газа составляет около 1м3/ч.
где в инструкции есть такой режим?
Азат писал(а): Кажется, что расход газа при 100% мощности будет 4м3/ч
кажется - такого параметра нет..нужно настроить котел согласно инструкции..
Азат писал(а): На улице со стороны дымохода бывает идет запах газа
газ не пахнет..но для начала нужно настроить котел..
Азат
Сообщение Азат »
фактический расход газа составляет 1м3/час при 25%мощности котла
Азат писал(а): фактический расход газа составляет 1м3/час при 25%мощности котла
это означает, что котел не настроен!!
Благодарил (а): 80 раз
Вопрос Станислава был: "А ка вы поняли, что котел работает на 25% мощности?"
Отправлено спустя 52 секунды:
Вы его включите на ГВС по максимуму на час. Вот и замеряйте.
Ас
Сообщение garry »
Вы так обанкротите человека - целый час работы!!! Позвольте спросить, а сколько потребляете ваш автомобиль и вы его покупали только из-за расхода или дизайн, бренд и качество тоже учитывали? То же самое и с котлом, проходите ТО, и пользуйтесь котлом, большего не требуется, оплачивайте "заправку" Газпрому.
Азат
Сообщение Азат »
[quote="Bahus"] Вопрос Станислава был: "А ка вы поняли, что котел работает на 25% мощности?"
в инструкциях пункт 3.1 показаны 4 уровня мощности
там написано больше 25%..еще раз повторюсь, котел не настроен..
Во-первых, там показан уровень пламени, а не уровень мощности. Иногда эти вещи не тождественны.
Во-вторых, на минимальном значке написано МЕНЬШЕ 25%, а не 25%.
В-третьих, котлы Baxi разжигаются на максимум, а только потом модулируются, поэтому кратковременно есть 100%.
Посоветую вам замерять ежечасный расход газа, в течение суток (ну или пары световых дней), а потом рассчитать. А лучше сразу за сутки.
Вот если будет выше заявленного, тогда уже бить тревогу.
Азат
Сообщение Азат »
Значит еще больше расход получается( а то что кратковременно работает на все 100, она компенсируется периодическим отключением котла после достижения заданной температуры. А расход газа замерял за сутки
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Если хотите то в среднем у вас потребление 1/3 от максимального расхода и это по моим наблюдениям нормально
Павел
Азат писал(а): А расход газа замерял за сутки
Цифра-то какая?
Азат
Сообщение Азат »
Цифра-то какая?
23-25м3
Котёл 24 КВт ???
какую площадь отапливает?
как часто пользуете ГВС? есть рециркуляция?
Ну правильно пишут - примерно 30% работы. Чего переживаете?
Азат писал(а): со стороны дымохода бывает идет запах газа
Если хотите подстроить получше - зовите специалиста с манометром. Но особо на этой модели не выиграете.
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    484 Просмотры
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    1727 Просмотры
    4119 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    4518 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
    8931 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
