Смесительный узел для теплого пола
денис кпк
Сообщение денис кпк »
Добрый вечер. В чем проблема. на котле выставил 40С на смесительном узле температура выше 30С не поднимается. термоголовка открыта полностью.
Миша
Сообщение Миша »
А время работы??
денис кпк
Неделя
Миша
Сообщение Миша »
И что всю неделю котел греет не отключаясь?
денис кпк
Котел отключается. температура выше 30°С не поднимается в тп.
Миша
Сообщение Миша »
Котел работает на стрелку , дальше смотрие по гидравлике! :okdoc:
денис кпк
А что именно?
Миша
Сообщение Миша »
Марка котла? :mafioso:
денис кпк
baxi slim 1.30
денис кпк
Смесительный узел правильно смонтирован?
electric
Опытный
Сообщение electric »
Я что то не пойму, как работает насос на ТП. Схему бы хоть нарисовали, что и как подключено.
денис кпк
Примерно так
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Вот
kgip
Сообщение kgip »
термоголовка работает на что? на окружающий воздух? снимите, и посмотрите что будет дальше. я так понимаю ТП количественный? а не качественный?
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
денис кпк
Термоголовка с погружным датчиком
kgip
Сообщение kgip »
ТП макс тем при качественной подаче не должна превышать 42 гр.
electric
Опытный
денис кпк, А как горячая вода у Вас доходит от стрелки и до термосмесителя? Насос то вроде только на контур ТП работает.
денис кпк
electric., где должен стоять насос?
electric
Опытный
Я про циркуляцию, она есть вообще до термосмесителя?
денис кпк
От гидрострелки до смесителя насос не ставили.
electric
Опытный
Я знаю что не ставили. Принцип работы у Вашего термосмесителя какой? Что за воду гоняет насос?
денис кпк
вам как специалистам лучше знать. Что-то я не могу понять принцип.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Модель смесительного узла ? И почему температура должна быть выше ?
electric
Опытный
денис кпк писал(а): вам как специалистам лучше знать. Что-то я не могу понять принцип.
Я такой же специалист как и Вы :D
Будем вместе разбираться. Кто Вам монтировал систему отопления?
денис кпк
Спецы вроде как не первый год работают. Хотел поднять температуру теплого пола. 30° С маловато. на котле выставил 40С в см.узле 30° С. Марка см.узлаTIM JH-1032
munir
Сообщение munir »
1.Вообще -то slim не желательно использовать темп.подачи ниже 60 градусов. 2. Есть ли насос в котловом контуре?
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Порядок должен быть такой: котел, насос расчитаный по расходу, гидрострелки, коллектор, группа смесительная с треходовым , коллектор с расходомерами, контура т.п.
денис кпк
В котле насоса нет.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Последний раз редактировалось dobsan 08 дек 2015, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
electric
Опытный
Я думаю, что горячая вода не поступает к термосмесителю. Скорей всего нужен дополнительный насос.
И да, чугуний может заржаветь от конденсата, как уже заметили выше.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Денис, установите на котле 55, термостатический верните на 40-45 (и больше не трогайте, он является ограничителем температуры подачи в полы).
Насос на смесительном сам будет тянуть от коллектора, ни что там больше не нужно. Нужна настройка смесительного узла.
Не может в полы пойти больше 30 когда от котла идёт только 40. Или зажмите полностью балансировочный (тогда смесительный можно выкинуть за ненадобностью).
Ещё лучше пригласить монтажников, пусть объяснят что спланировали.
денис кпк
Сегодня выставил 60 °С на смесительном узле температура поднялась до 40°С..Котел перестал выключаться.
    3634 Просмотры
