Смесительный узел для теплого пола
Добрый вечер. В чем проблема. на котле выставил 40С на смесительном узле температура выше 30С не поднимается. термоголовка открыта полностью.
electric
- Опытный
Я что то не пойму, как работает насос на ТП. Схему бы хоть нарисовали, что и как подключено.
kgip
термоголовка работает на что? на окружающий воздух? снимите, и посмотрите что будет дальше. я так понимаю ТП количественный? а не качественный?
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
kgip
ТП макс тем при качественной подаче не должна превышать 42 гр.
electric
- Опытный
денис кпк, А как горячая вода у Вас доходит от стрелки и до термосмесителя? Насос то вроде только на контур ТП работает.
electric
- Опытный
Я знаю что не ставили. Принцип работы у Вашего термосмесителя какой? Что за воду гоняет насос?
вам как специалистам лучше знать. Что-то я не могу понять принцип.
dobsan
- Опытный
Модель смесительного узла ? И почему температура должна быть выше ?
electric
- Опытный
Я такой же специалист как и Выденис кпк писал(а): вам как специалистам лучше знать. Что-то я не могу понять принцип.
Будем вместе разбираться. Кто Вам монтировал систему отопления?
Спецы вроде как не первый год работают. Хотел поднять температуру теплого пола. 30° С маловато. на котле выставил 40С в см.узле 30° С. Марка см.узлаTIM JH-1032
1.Вообще -то slim не желательно использовать темп.подачи ниже 60 градусов. 2. Есть ли насос в котловом контуре?
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Порядок должен быть такой: котел, насос расчитаный по расходу, гидрострелки, коллектор, группа смесительная с треходовым , коллектор с расходомерами, контура т.п.
electric
- Опытный
Я думаю, что горячая вода не поступает к термосмесителю. Скорей всего нужен дополнительный насос.
И да, чугуний может заржаветь от конденсата, как уже заметили выше.
dobsan
- Опытный
Денис, установите на котле 55, термостатический верните на 40-45 (и больше не трогайте, он является ограничителем температуры подачи в полы).
Насос на смесительном сам будет тянуть от коллектора, ни что там больше не нужно. Нужна настройка смесительного узла.
Не может в полы пойти больше 30 когда от котла идёт только 40. Или зажмите полностью балансировочный (тогда смесительный можно выкинуть за ненадобностью).
Ещё лучше пригласить монтажников, пусть объяснят что спланировали.
Сегодня выставил 60 °С на смесительном узле температура поднялась до 40°С..Котел перестал выключаться.
- 4 Ответы
- 6013 Просмотры
Последнее сообщение Vadim 91
