Slim 1,300 fi
Dima 26
Slim 1,300 fi
Сообщение Dima 26 »
Добрый вечер. Можно ли укорачивать коаксиальный дымоход? Длина дымохода 1 м хочу укоротить до 0,7. Конструкция такая стартовый угол 90 потом вверх удлинение 1 м потом промежуточный угол 90 и затем дымоход с наконечником 1 м. Неустраивает большой выступ дымохода от стены на улице. Можно ли укоротить? Заранее спасибо!
Slim 1,300 fi
сколько выступ от стены?
Slim 1,300 fi
Сообщение plehan »
Длина наружного горизонтального участка коаксиальной трубы может быть ограничена :
СП 42-101-2003
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое). ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
или если есть четкие рекомендации о длине такого участка в паспорте на котел !
Благодарил (а): 83 раза
Slim 1,300 fi
Можно, если мешает. Но оставить не менее 20 см. (в инструкции 17,5 вроде).
Больше, не меньше. Я бы не стал резать. Один фиг 20-не-20 по стене поползет все.
Dima 26
Slim 1,300 fi
Сообщение Dima 26 »
От стены выступ 60 см. Хотел оставить 30
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    4612 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    8513 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Slim 300, ошибка 30/50
    hasta666 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3557 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
    12 Ответы
    582 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    1687 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
