Slim 1,300 fi
Slim 1,300 fi
Добрый вечер. Можно ли укорачивать коаксиальный дымоход? Длина дымохода 1 м хочу укоротить до 0,7. Конструкция такая стартовый угол 90 потом вверх удлинение 1 м потом промежуточный угол 90 и затем дымоход с наконечником 1 м. Неустраивает большой выступ дымохода от стены на улице. Можно ли укоротить? Заранее спасибо!
- Дока по нормативам
Slim 1,300 fi
Длина наружного горизонтального участка коаксиальной трубы может быть ограничена :
СП 42-101-2003
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое). ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
или если есть четкие рекомендации о длине такого участка в паспорте на котел !
СП 42-101-2003
Slim 1,300 fi
Можно, если мешает. Но оставить не менее 20 см. (в инструкции 17,5 вроде).
Больше, не меньше. Я бы не стал резать. Один фиг 20-не-20 по стене поползет все.
- 4605 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
- 9 Ответы
- 8505 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 7 Ответы
- 3556 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 12 Ответы
- 568 Просмотры
Последнее сообщение Igor26
- 10 Ответы
- 1684 Просмотры
Последнее сообщение dos140673
