разница в моделях
Megavolt
разница в моделях
Сообщение Megavolt »
http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/main5/ и http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/mainfour/
Подскажите в чём разница моделей? На вид и по характеристикам они одинаковые.
разница в моделях
система контроля тяги и диафрагма дымохода это абсолютно разные вещи....
вентилятор в 5-м поколении не регулируется, просто система контроля тяги в момент проведения периодических тестов изменяет производительность вентилятора на 29%
Ас
разница в моделях
Сообщение garry »
Перед покупкой котлов позвоните в сервисы, которые есть в вашем регионе и под дурака спросите есть плата на майн5 и сколько стоит, если железок нет, я бы не брал 5 а взял бы майн4.
Megavolt
разница в моделях
garry писал(а):Перед покупкой котлов позвоните в сервисы, которые есть в вашем регионе и под дурака спросите есть плата на майн5 и сколько стоит, если железок нет, я бы не брал 5 а взял бы майн4.
обзвонил несколько сервисов... Не в даваясь в подробности , практически все советуют присмотреться к эко фур или эко- 5. Ну либо фортеч. как я посмотрю, ни одного битермика среди них нет.
Ещё в одном месте спросили "почему конденсационный не хотите?" сказал честно, что понятия не имею и думал что они чисто для отопления. Кстати в чём разница то?
По мощности все как один советуют брать 24й и "не парится" так как мин мощность по отоплению у всех одинакова, а горячей воды будет на 2 крана хватать.
ещё такой вопрос: простите чайника :oops: при работе котла на ГВС , отопление вырубается полностью или переходит на температуру горячей воды?
Благодарил (а): 112 раз
разница в моделях
Megavolt писал(а): ещё такой вопрос: простите чайника при работе котла на ГВС , отопление вырубается полностью или переходит на температуру горячей воды?
Ас
разница в моделях
Сообщение garry »
Это если правильно работает 3-х ходовой :) а то случай был у мужика трёхходовой травил и соседка хотела чтоб у нее так же отопление грелось и при гвс.
Megavolt
разница в моделях
ни где не найду информации какое минимальное расстояние можно оставить между боковой стенкой котла и стеной.
Дока по нормативам
разница в моделях
Сообщение plehan »
Миша
разница в моделях
Сообщение Миша »
Этот вопрос особенно важен при установке в автономки в многоэтажке !!!!
Были случаи замороки при откл света.
Дока по нормативам
разница в моделях
Сообщение plehan »
Миша писал(а): Этот вопрос особенно важен при установке в автономки в многоэтажке !!!!
-это с каких пор ? Требования едины для любого объекта кап строительства и обязательны !
Megavolt
разница в моделях
plehan, нет бы просто сказать так и так мол вот столько то в мм.... в паспорте котла ни чего не нашёл. может конечно не там искал... а информация про резку бетона мне вообще ни к чему.
ну вот нашёл:
6.22 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых газовых плит и отопительного газоиспользующего оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами или инструкциями по монтажу предприятий-изготовителей.
и при этом :
Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
а вот:
но это "вайлант"
так у Baxi то сколько?
Последний раз редактировалось Megavolt 10 дек 2015, 22:40, всего редактировалось 3 раза.
Дока по нормативам
разница в моделях
Сообщение plehan »
Megavolt писал(а): информация про резку бетона мне вообще ни к чему.
- в этой ветке написано , где смотреть -ZloAlien писал(а):
А где можно найти информацию о том на каких расстояниях допустимо устанавливать котлы?
- паспорт на котел. 42-101-2003 . Раздел ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. С 1 июля - актуализированная версия .
Читать нужно внимательно ! Эта версия СП такая и осталась !
vtqyrey
разница в моделях
Сообщение vtqyrey »
Всем здравствуйте. У меня котёл Baxi Main Four 240 F. Мне предлагают б/у Baxi MAIN Four 18 F. Подскажите подойдут-ли какие нибудь запчасти от этого котла?
разница в моделях
как минимум другой теплообменник и датчики температуры
разница в моделях
Плата у него тоже своя. Так что из серьезного остается совсем немного.
  • Разница температуры между котлом и радиатора
    Artem. Ivanov » » в форуме Другие вопросы
    5137 Просмотры
  • Разница в температуре
    goodsday » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2452 Просмотры
