baxi slim 230iнужна срочная помощь
oleggg
Сообщение oleggg »
После воспламенения, через 2-3 секунды прерывается подача газа после вспышки диода отсутствия тяги и короткого откл диода наличия пламени.
После остановки котёл пытается запуститься и вновь остановиться.
Что примечательно, перед подачей газа диод тяги очень слабо два раза вспыхивает ( практически незаметно)
Делал чистку, проверил Эл подключение ( фазировку и заземление), попробовал заменить датчик тяги на перемычку.
Все это результат не дало.
Прошу совета что сделать
Буду благодарен за консультацию. Замерзаем
Если дадите номер телефона, то с удовольствием позвоню
С уважением,
Олег
Благодарил (а): 112 раз
и так бесконечно?
oleggg
Сообщение oleggg »
Да
не встречалось вроде такое..видео бы работы котла с открытой передней крышкой посмотреть и открытой гляделкой..как зажигается чтобы было видно..если есть стабилизатор - пробовать без него..
oleggg
Сообщение oleggg »
Куда выслать видео?
сюда, в тему
oleggg
Сообщение oleggg »
Не поддерживает формат MOV.
ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ пока не получается.
Может на почту либо воцап пребросить кому?
на файлообменник, либо в ютуб
oleggg
Сообщение oleggg »
Миша
Сообщение Миша »
Есть ли датчик комнатной т?Проверьте датчик nts :)
модель указана не точно, смотрел вчера инструкцию на другой котел..еще бы попробовать перемычку вместо датчика тяги поставить..
oleggg
Сообщение oleggg »
Комнатный отключил - нет изменений,
Перемычку вместо датчика тяги - также не помогло.
Что такое датчик nts.?
можно еще фазировку попробовать поменять..чисто для эксперимента..а так больше похоже, что плату менять нужно..электродик почистить средний..
Миша
Сообщение Миша »
Судя по видео сразу после вкл горелки пропадает запрос отопления.(нтс -датчик температуры),Потенциал тоже возможно.
oleggg
Сообщение oleggg »
Поверил сопротивление китайским мультиметром показание 12,8 ком.
Потенциал между 0 и земля = 0,2 в
Подскажите правильные значения, пожалуйста
Миша
Сообщение Миша »
Ну вроде ничего криминального хотя потенциал в идеале 0 .но это редко встречается.Попробуй(временно) поставить переммычку 0-земля.Но похоже -ПЛАТА. :cry:
oleggg
Сообщение oleggg »
Спасибо за участие и советы.
Починился, оказалось плата. Поменял, все работает.
Подскажите, кто может починить старую плату?
Это вам не сюда. Либо в ЛС, либо на сторонние ресурсы
    10286 Просмотры
    10781 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    389 Просмотры
    14 Ответы
    1354 Просмотры
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    1058 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
Боты: Bing [Bot]
