baxi slim 230iнужна срочная помощь
oleggg
После воспламенения, через 2-3 секунды прерывается подача газа после вспышки диода отсутствия тяги и короткого откл диода наличия пламени.
После остановки котёл пытается запуститься и вновь остановиться.
Что примечательно, перед подачей газа диод тяги очень слабо два раза вспыхивает ( практически незаметно)
Делал чистку, проверил Эл подключение ( фазировку и заземление), попробовал заменить датчик тяги на перемычку.
Все это результат не дало.
Прошу совета что сделать
Буду благодарен за консультацию. Замерзаем
Если дадите номер телефона, то с удовольствием позвоню
С уважением,
Олег
С уважением,
Олег
oleggg
не встречалось вроде такое..видео бы работы котла с открытой передней крышкой посмотреть и открытой гляделкой..как зажигается чтобы было видно..если есть стабилизатор - пробовать без него..
oleggg
oleggg
Не поддерживает формат MOV.
ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ пока не получается.
Может на почту либо воцап пребросить кому?
на файлообменник, либо в ютуб
oleggg
модель указана не точно, смотрел вчера инструкцию на другой котел..еще бы попробовать перемычку вместо датчика тяги поставить..
oleggg
Комнатный отключил - нет изменений,
Перемычку вместо датчика тяги - также не помогло.
Что такое датчик nts.?
можно еще фазировку попробовать поменять..чисто для эксперимента..а так больше похоже, что плату менять нужно..электродик почистить средний..
Миша
Судя по видео сразу после вкл горелки пропадает запрос отопления.(нтс -датчик температуры),Потенциал тоже возможно.
oleggg
Поверил сопротивление китайским мультиметром показание 12,8 ком.
Потенциал между 0 и земля = 0,2 в
Подскажите правильные значения, пожалуйста
Миша
Ну вроде ничего криминального хотя потенциал в идеале 0 .но это редко встречается.Попробуй(временно) поставить переммычку 0-земля.Но похоже -ПЛАТА.
oleggg
Спасибо за участие и советы.
Починился, оказалось плата. Поменял, все работает.
Подскажите, кто может починить старую плату?
Это вам не сюда. Либо в ЛС, либо на сторонние ресурсы
