baxi slim 230iнужна срочная помощь
После воспламенения, через 2-3 секунды прерывается подача газа после вспышки диода отсутствия тяги и короткого откл диода наличия пламени.
После остановки котёл пытается запуститься и вновь остановиться.
Что примечательно, перед подачей газа диод тяги очень слабо два раза вспыхивает ( практически незаметно)
Делал чистку, проверил Эл подключение ( фазировку и заземление), попробовал заменить датчик тяги на перемычку.
Все это результат не дало.
Прошу совета что сделать
Буду благодарен за консультацию. Замерзаем
Если дадите номер телефона, то с удовольствием позвоню
С уважением,
Олег
С уважением,
Олег
не встречалось вроде такое..видео бы работы котла с открытой передней крышкой посмотреть и открытой гляделкой..как зажигается чтобы было видно..если есть стабилизатор - пробовать без него..
Не поддерживает формат MOV.
ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ пока не получается.
Может на почту либо воцап пребросить кому?
модель указана не точно, смотрел вчера инструкцию на другой котел..еще бы попробовать перемычку вместо датчика тяги поставить..
Комнатный отключил - нет изменений,
Перемычку вместо датчика тяги - также не помогло.
Что такое датчик nts.?
можно еще фазировку попробовать поменять..чисто для эксперимента..а так больше похоже, что плату менять нужно..электродик почистить средний..
Судя по видео сразу после вкл горелки пропадает запрос отопления.(нтс -датчик температуры),Потенциал тоже возможно.
Поверил сопротивление китайским мультиметром показание 12,8 ком.
Потенциал между 0 и земля = 0,2 в
Подскажите правильные значения, пожалуйста
Ну вроде ничего криминального хотя потенциал в идеале 0 .но это редко встречается.Попробуй(временно) поставить переммычку 0-земля.Но похоже -ПЛАТА.
Спасибо за участие и советы.
Починился, оказалось плата. Поменял, все работает.
Подскажите, кто может починить старую плату?
- 3 Ответы
- 3542 Просмотры
- 3 Ответы
- 1424 Просмотры
- 14 Ответы
- 6283 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 6 Ответы
- 3749 Просмотры
- 0 Ответы
- 1328 Просмотры
Последнее сообщение Mixail_653
Боты: Yandex [Bot]
