куда отводится конденсат?
ppvlad
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ppvlad »
Друзья, извините за дилетантский вопрос, но не могу понять - конденсационный котёл-же куда-то должен девать сливающийся в него конденсат?
Куда? Я что-то не так понимаю или есть штатное отведение/утилизация конденсата?
Благодарил (а): 111 раз
есть выход соответствующий для подключения канализации..
ppvlad
Сообщение ppvlad »
RADAR писал(а): есть выход соответствующий для подключения канализации..
тогда вопрос - какая канализация примет этот конденсат? например локальный септик - он спокойно переваривает конденсат из котла?
а какой вообще объём этого конденсата?
ткните носом, пожалуйста, где прочитать про слив конденсата и подключение к канализации.
дополнил: нашёл такие тезисы -
- конденсат имеет слабокислую реакцию и легко переваривается септиком, особенно с учётом нейтрализации щелочными растворами моющих средств (кухня, стиральная машина)
- объём его порядка ведра в день
- можно сделать отдельное поглощение грунтом, если есть сомнения в септике
ppvlad писал(а): нашёл такие тезисы -
согласен с тэзисами..
ppvlad
Сообщение ppvlad »
эх, если-бы...
есть, также, мнение, что в автономный (локальный) септик сбрасывать нельзя ибо "бактерии не выживут".
есть ли реальная практика эксплуатации конденсатника с автономной канализацией - как себя чувствуют бактерии?
А вот с этим я согласен.
На септик лучше нейтрализатор ставить.
у меня нет практики..но хотелось бы привлечь в такие темы хозяев автономных устройств канализации и послушать их..
ppvlad
Сообщение ppvlad »
RADAR писал(а): у меня нет практики..но хотелось бы привлечь в такие темы хозяев автономных устройств канализации и послушать их..
я думаю, что надо рассматривать как минимум два режима сброса конденсата в локальный септик:
1. основное водоотведение (250л/сутки на человека) в том числе хозяйственные щёлочи + десяток литров слабокислотного конденсата. септик 3-х суточный относительно большой (порядка 1м3).
2. постоянный сброс десятков литров конденсата и периодические, нерегулярные сбросы общехозяйственных стоков. септик маленький.
в первом случае, думаю, септик справится, во втором - не факт.
Последний раз редактировалось ppvlad 16 дек 2015, 10:10, всего редактировалось 3 раза.
из практики - котел мощностью 35кВт, дом около 300м2 - конденсата 20литров в неделю..
electric
Опытный
Сообщение electric »
Можно наколхозить емкость для накопления, нейтрализовать щелочами и сбрасывать в септик. Только необходим контроль pH
ppvlad
Сообщение ppvlad »
electric писал(а): Можно наколхозить емкость для накопления, нейтрализовать щелочами и сбрасывать в септик. Только необходим контроль pH
можно сделать отдельный маленький фильтрующий колодец для сброса стока конденсатника. поскольку поглощение при этом не поверхностное, думаю, почве ничего не сделается. но всё это, понятно, усложняет систему.
пытаюсь понять отбивается ли конденсатник по затратам или нет (в наших условиях).
dvauha
Мой котел: Luna duo-tec 1.24
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение dvauha »
Очень интересно было бы поднять тему.
Накопился ли практический опыт по вопросу конденсат-септик?
На днях мне будут монтировать Luna duo-tec 1.24.
Сертифицированный монтажник говорит что на такой по мощности котел нейтрализатор не нужен. Но я сомневаюсь.
Какая практика сейчас?
Как вариант вижу возможность организовать слив через обычную колбу под фильтр с засыпанной мраморной крошкой. Кто-то так делал?
Doca123
Мой котел: Duo-tec compact 1.24
Сообщение Doca123 »
Всем здравствуйте! Я сделал слив через модернизированную колбу 10" фильтра. Засыпаю мраморную крошку. Замеры показали увеличение Ph с 2.8 до 5.4 Если кому-то надо могу фото выложить.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Doca123 писал(а): 18 фев 2019, 21:23 Всем здравствуйте! Я сделал слив через модернизированную колбу 10" фильтра. Засыпаю мраморную крошку. Замеры показали увеличение Ph с 2.8 до 5.4 Если кому-то надо могу фото выложить.
- не фото ,а информацию ,сколько служит этот объем крошки с значением Ph 5,4 до начала понижения ,какая фракция крошки ?
  • Конденсат
    Stepan2 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    17 Ответы
    3057 Просмотры
  • Должен ли капать конденсат из выхлопной трубы baxi eco life 1.31f
    Роман622 » » в форуме Другие вопросы
    5919 Просмотры
  • Конденсат на подаче в коаксеале
    EvgenySh » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6520 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
