куда отводится конденсат?
ppvlad
- Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Друзья, извините за дилетантский вопрос, но не могу понять - конденсационный котёл-же куда-то должен девать сливающийся в него конденсат?
Куда? Я что-то не так понимаю или есть штатное отведение/утилизация конденсата?
ppvlad
тогда вопрос - какая канализация примет этот конденсат? например локальный септик - он спокойно переваривает конденсат из котла?RADAR писал(а): есть выход соответствующий для подключения канализации..
а какой вообще объём этого конденсата?
ткните носом, пожалуйста, где прочитать про слив конденсата и подключение к канализации.
дополнил: нашёл такие тезисы -
- конденсат имеет слабокислую реакцию и легко переваривается септиком, особенно с учётом нейтрализации щелочными растворами моющих средств (кухня, стиральная машина)
- объём его порядка ведра в день
- можно сделать отдельное поглощение грунтом, если есть сомнения в септике
согласен с тэзисами..ppvlad писал(а): нашёл такие тезисы -
ppvlad
эх, если-бы...
есть, также, мнение, что в автономный (локальный) септик сбрасывать нельзя ибо "бактерии не выживут".
есть ли реальная практика эксплуатации конденсатника с автономной канализацией - как себя чувствуют бактерии?
А вот с этим я согласен.
На септик лучше нейтрализатор ставить.
у меня нет практики..но хотелось бы привлечь в такие темы хозяев автономных устройств канализации и послушать их..
ppvlad
я думаю, что надо рассматривать как минимум два режима сброса конденсата в локальный септик:RADAR писал(а): у меня нет практики..но хотелось бы привлечь в такие темы хозяев автономных устройств канализации и послушать их..
1. основное водоотведение (250л/сутки на человека) в том числе хозяйственные щёлочи + десяток литров слабокислотного конденсата. септик 3-х суточный относительно большой (порядка 1м3).
2. постоянный сброс десятков литров конденсата и периодические, нерегулярные сбросы общехозяйственных стоков. септик маленький.
в первом случае, думаю, септик справится, во втором - не факт.
Последний раз редактировалось ppvlad 16 дек 2015, 07:10, всего редактировалось 3 раза.
из практики - котел мощностью 35кВт, дом около 300м2 - конденсата 20литров в неделю..
electric
- Опытный
Можно наколхозить емкость для накопления, нейтрализовать щелочами и сбрасывать в септик. Только необходим контроль pH
ppvlad
можно сделать отдельный маленький фильтрующий колодец для сброса стока конденсатника. поскольку поглощение при этом не поверхностное, думаю, почве ничего не сделается. но всё это, понятно, усложняет систему.electric писал(а): Можно наколхозить емкость для накопления, нейтрализовать щелочами и сбрасывать в септик. Только необходим контроль pH
пытаюсь понять отбивается ли конденсатник по затратам или нет (в наших условиях).
dvauha
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
Очень интересно было бы поднять тему.
Накопился ли практический опыт по вопросу конденсат-септик?
На днях мне будут монтировать Luna duo-tec 1.24.
Сертифицированный монтажник говорит что на такой по мощности котел нейтрализатор не нужен. Но я сомневаюсь.
Какая практика сейчас?
Как вариант вижу возможность организовать слив через обычную колбу под фильтр с засыпанной мраморной крошкой. Кто-то так делал?
Doca123
- Мой котел: Duo-tec compact 1.24
Всем здравствуйте! Я сделал слив через модернизированную колбу 10" фильтра. Засыпаю мраморную крошку. Замеры показали увеличение Ph с 2.8 до 5.4 Если кому-то надо могу фото выложить.
- Дока по нормативам
- не фото ,а информацию ,сколько служит этот объем крошки с значением Ph 5,4 до начала понижения ,какая фракция крошки ?Doca123 писал(а): 18 фев 2019, 18:23 Всем здравствуйте! Я сделал слив через модернизированную колбу 10" фильтра. Засыпаю мраморную крошку. Замеры показали увеличение Ph с 2.8 до 5.4 Если кому-то надо могу фото выложить.
