После отключения котла поднимается давление в системе
Котел BAXI Eco Four 24F. когда котел в работе давление на манометре меньше 1, а когда отключаю котел давление где то 1.5. От 0.9 до 1.5 поднимется сразу. Что может быть, котел новый в работе 3 мес.
Миша
При работе цирк насоса идет отбор давления о.в. Послушайте- давление повышается после отк насоса?
Сидел слушал такое чувство что насос вообще не отключается, котел запускается, греет воду,насос гоняет воду, отключается горелка, насос гоняет воду, потом опять запускается газ и дальше по кругу.
Миша
При работе на отопление насос не выкл . Вы же писали ;При отключ;......
При отключ; т. е. выкл. из розетки, или отключить котёл кнопкой. Так может оно и должно так быть?
VLADIMIR-AMIRAN
Плохой проток через котел: грязные фильтра, заужение труб СО.
Vitalit
- Мой котел: Baxi eco four 24f
Добрый день, таже проблема, Котел BAXI Eco Four 24F. Послеотключения котла кнопкой гаснет горелка выключается насос, давление 1,5. Вынимаю вилку становится 2. Система работает хорошо, заужений нет, фильтр чистый . Котел работает 2 недели, возможно так было с запуска, заметил только сейчас.
Электрика с гидравликой вообще никак не связаны.
Объем теплоносителя посчитайте.
Добрый день! Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5??? Причем тут объем теплоносителя???
Вопрос может показаться странным, но сколько в системе расширительных баков?sed896 писал(а): 06 дек 2019, 10:19Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5???
Только один который встроен в котел больше нет
Сейчас этот форум просматривают: Npapan, sas2k, Виталий89 и 28 гостей
Боты: Bing [Bot]
